Показано с 1 по 10 из 20
Тема: гетеродин на 561тм2
    гетеродин на 561тм2
    Уважаемые коллеги! Делаю тут одну интересную конструкцию (не для Радио). Кратко - сигнал гетеродина делится на 2 с помощью к561тм2 и сразу подается на смеситель приемника прямого преобразования. Подскажите, если не затруднит, схемку эффективного смесителя приемника прямого преобразования, который получает сигнал гетеродина непосредственно с выхода к561тм2. Заранее спасибо.
    Игорь. R3LAI 73!
    Игорь - ex UA3LFC
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3LAI,
    Вы бы схемку (или смысл идеи) подсказали, какого гетеродина, на второй половинке ТМ2 (НС(АС) 74 и тп. ониж и инверторами могут работать, в нетрадиционном режиме). После пониманя Вашей Задачи, можно подумать об "эффективном смесителе" ППП.
    Здравствуйте Александр, Просто пытаюсь сконструировать несложный кабелеискатель. Как недорогую замену фирменным, которые стоят около 100 т.р.. Рабочая частота 50 кГц. В связи с дефицитностью кварцев на 50 кГц применяю генератор 100 кГц и делитель. Возникла проблема стыковки с описанными у Полякова смесителями.
    Игорь - ex UA3LFC
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Вот на какой то из 74 (наверное ac) я действительно делал генератор для опоры 9 МГц, но не факт, что триггер любой другой серии заведется - была вроде тема такая, обсуждали внутренние отличия. Я это делал чтобы вторым триггером поделить сразу на 2 и получить меандр - нужен был для смесителя. Не уверен, что в целом сигнал подойдет для ППП - генерирующий триггер не особо красивый сигнал выдает, его бы на 4 делить как обычно.
    А почему нельзя сделать смеситель на частоте 100 килогерц. Даже проще сделать генератор изменяемой частоты, чем на 50 килогерц.
    Я делал вот такой смеситель на 74HC4066 - работой очень доволен.
    Только входной трансформатор 1:1 по виткам.
    Описание работы здесь.
    Запись звучания (АРУ отключена): ATTACH]268771[/ATTACH]
    • Тип файла: mp3 S52V.mp3 (347.6 Кб, Просмотров: 323)
  7. Спасибо от R3LAI
  8. #7
    3,920
    ex RW3DKC
    На такой частоте еще можно на микроконтроллере сделать генератор и сразу с несколькими выходами. В теме про SSB приемник с методом Уивера такой вариант применялся. Смотря как точно нужно фазу крутить.
  9. #8
    Рабочая частота 50 кГц выбрана потому что на такой частоте проще локализовать место расположения кабеля.
    LY3OS - Большое спасибо! Буду заниматься.
    Игорь - ex UA3LFC
  10. #9
    А вот версия вообще без входного транформатора.
    Насколько я понимаю - выводы 8+11 можно соединить на землю.
Название:	4066 ver-4-2.gif
  11. Спасибо от R3LAI
  12. #10
    561тм2 и 155тм2 микросхемы немножко разные, как по цоколёвке так и по логике (хотя 74cxx и на полевых транзисторах, но логика та-же)
    7474 (155тм2)
    4013 (561тм2)
  1. Элегия 102 гетеродин
    от alexfrb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 20:22
  2. Гетеродин для SDR
    от Roud в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 09:11
  3. Как рассчитать гетеродин на 3...4 МГц?
    от junior в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:52
  4. гетеродин для кольцевого смесителя.
    от rx9cim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 12:18
  5. Гетеродин ICOM - 718
    от nokia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 18:50
