Добрый день, Игорь. Просто прицепить на выход микросхемы что-то типа BS170. Хотя бы подобным образом: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1246345
R3LAI,1.Игорь, я понл Вашу задачу.Просто пытаюсь сконструировать несложный кабелеискатель. Как недорогую замену фирменным, которые стоят около 100 т.р.. Рабочая частота 50 кГц.
2.Мне часто обращались с такой задачей кладо, золота, меди, алюминия ит.п. искателей, с задачей, шоб я сделал прибор, шоб на глубине 3м, он определил "залежы" драг. металлов и "камней" и тут же перевелих в валюту, по текущему курсу. Половина - твоя, после реализации.
3.Ребята, мне не надо половину, мне достаточно за работу, но щас.
4.Если Вы хотите найти подводную лодку или потонувшее судно с ферромагнитными корпусами на дне моря, то лучше применить магнитометр.
5.Я бы, на Вашем месте, начал бы с поиска достоверной документации в архивах.
6.Если Вам это не подходит, то можете продолжить как Том Сойер и Гекльбери Фин, две штыковые лопаты (лучший прибор для кладоискательства), прислонены к штакетнику.
Доброго дня, Александр. Этих задач я в просьбе не увидел... Игорь просил подсказать о смесителе и только... Или у Вас, в Николаеве, такая же жара, как и у меня, в Волгодонске?
А не буду я писать, все равно все огадят.
R3LAI, посмотрите конструкции С. Дылды US5QBR - http://www.cqham.ru/forum/showthread...E2%E0%ED%E8%FF
Нагружаете генератор делителем СR. Получаете два разно полярных импульса. Не нужный импульс давите диодом. Нужный подаёте на любой смеситель.Подскажите, если не затруднит, схемку эффективного смесителя приемника прямого преобразования, который получает сигнал гетеродина непосредственно с выхода к561тм2.
Посмотрите конструкции Щедрина и Осипова, есть в сети их книга.
Я конечно извиняюсь,но откуда у Вас такая информация?Чем Вас не устраивает,традицион ный трассоискатель,на частоте 1кГц.на трех транзисторах
Был такой ИП-8,с частотой около 10кГц,так он вообще никуда не годится...
Диаграмма направленности магнитной антенны(МА) не зависит от частоты.А для поиска возле ЛЭП,там есть режим узкой полосы.
Поверьте,я прошел не один километр с таким устройством,есть и американский(с частотой 35 кГц),но по точности он ни чем не лучше.Он удобней только тем,что генератор не обязательно подключать напрямую.Его можно поставить на трассу и с его магнитной антенны пошла наводка на кабель.
Сапог в бою надежней (с)
PS Может Вы не знаете,что искать нужно минимумом?Он находится с торца МА.
Последний раз редактировалось UT5LP; 14.08.2017 в 21:31.
Уважаемые коллеги! Информации от Вас получил больше чем достаточно. Всем ответившим - большое спасибо. Буду экспериментировать. Тему можно закрывать.
