А что если по входу смесителя поставить трансформатор, а дальше то понятно что и как .....
Зачем трансформатор?
Чтобы развязать входную резонансную цепь, и узел смесителя .....
Можно еще интереснее сделать... Входное сопротивление этого смесителя комплексное частотнозависимое, имеет вид АЧХ и ФЧХ аналогично параллельному КК на частоте равной удвоенной частоте гетеродина. И по этому перед ним можно ставить каскад с ОБ/ОЗ с дроссельной нагрузкой. И при надлежащем выборе режима транзистора получаем со стороны антенны практически стабильные 50 ом входного, а со стороны смесителя частотнозависимую следящую нагрузку, выполняющую селекцию точно на частоте приема ) Этот автоматический преселектор работает просто чудесно, приходится допаивать 1.5 кОма, параллельно входу смесителя, иначе достигается усиление избыточное
rеdd, так на входе и так стоит автотрансформатор.
На входе стоит колебательный контур с отводом, и настроить его сложнее, чем просто входной контур + трансформатор
Колебательный контур с отводом является автотрансформатором и функционально идентичен трансформатору. Настраивать его несложно, и этот контур строится в резонанс точно так же, как и любой другой.
А как вы в домашних условиях соблюдете зеркальность контура ? Трансформатор легко это делает .....
Что такое "зеркальность контура в домашних условиях", зачем она дома, и как это делает трансформатор применительно к данной схеме, можно узнать?
Спасибо от IG_58
