Здравствуйте! Долго искал ВЧ вольтметр и приобрел вк7-9 с рабочей головкой! При более детальном изучении выяснилось,что при измерении ВЧ напряжения показания больше действительных. Сравнивал с осциллографом с1-65. Максимум мой ic718 выдавал 74вольта на нагрузку 50 ом. А тут вдруг 82. С усилителя максимум вытягивал 650 ватт при 180 вольт ВЧ,а ВК7-9 показывает 210 ВЧ...При измерении с клемм вольтметр на постоянке и переменке не врет. Пробывал мерить 50гц переменку через головку-при 30в показывает 34,при 70 показывает 76. Диод в головке живой. Греется. Емкости в порядке. Разбирал. Осматривал. Внутри все чисто и не паянно.Что может быть? Процент погрешности от прибора,которому более 45 лет?Или я много от него захотел? Буду благодарен за любые ответы.
Может быть диод в пробнике постарел?
Добавлено через 25 минут(ы):
Замерил напряжение накала на диод. Идет почему то 4.3 вольта. При необходимых 6.3. На клеммы измерения сопротивлений идет 5.5 вольт при необходимых 6,но резисторы меряет точно.
