Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: Вк7-9 завышает показания
  1. #21
    показания вольтметра.rarНажмите на изображение для увеличения.
ID:	269313Прибор у меня с двумя диодами и пробником на разъеме. Пока успел сделать следующее.
    Потренировал прибор 2 часа.
    Пропаял все контакты, куда смог дотянутся паяльником без полной разборки.
    Проверил и выставил режимы по постоянному току, как указанно в инструкции.
    В результате появилось полное напряжение накала (5,9 в) вместо ранее 4.7 вольта.
    Сделал замеры по переменке 50 гц от трансформатора с ЛАТРом. Подавал пока на вход 0-100 вольт.
    Результаты в файле. Дополнительно прикладываю фото.
    По постоянке еще не успел детально проверить. Но при беглой подаче от 1 до 15 вольт- завышает от 0.7 до 1 вольта на пределах 1-10-30-100показания вольтметра.rar вольт.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Показания по постоянному напряжению
    все три правильных вложения
ID:	269315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	переменка пробник.jpg
ID:	269316   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 22.08.2017 в 23:47.
  2. #22
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Я как раз позавчера, "разбомбил" этот прибор под корпус(стоял без надобности без диода в головке) ,хотя всё остальное исправно. Корпус приспособил под маленький усилитель мощности на транзисторах. А вот измерительная головка на 100мкА,здорово вписалась под КСВметр, и отличо плавненько показывает ксв.Прибор хороший,но морально и физически устарел, и показывает с большими погрешностями. А шож вы хотите, однако срок.
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #23
    Получается при подаче переменки напрямую на входные клеммы прибора он меряет правильно. Но при постоянке (после пробника) и на клеммах- завышает. И чем больше подано напряжение, тем больше погрешность в плюс... Странно.
    Таки наверно ой...Хотеть 0,5 процента от сорокалетнего прибора...Загнул...
    Добавлено через 50 минут(ы):
    По схеме в приборе есть регулировочные резисторы на переменку и постоянку для различных пределов измеряемого напряжения. Может они сбились-скрутились?
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 23.08.2017 в 00:46.
  4. #24
    Белгород
    1,476
    Есть прибор с 6д13д в пробнике. У 6д13д отломан сосок. Найти такой диод очень сложно. Имеется 6Д6А но это уже диод детектор.
    Получится ли замена 6д13д на 6д6а?
    Если смотреть схемку вк7-9 то в пробнике есть резисторы R1 ,R2. Что они определяют в пробнике?
    Спасибо за инфу. Какой их смысл и как они значимы (их номиналы) при замене диода 6д13д.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 23.08.2017 в 16:30.
  5. #25
    Сложно, если не искать. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=147759 оплатил, на следующей неделе получу.
  6. Спасибо от Radiotester
  7. #26
    Где показания на шкалах 1в 30в и 100в частотах 50 гц и 30 мгц (или 10 мгц) ?
    В точках около конца шкалы.
    Не надо крутить лишнего. Тем более при отсутствии приборов.
    Посмотрите меняли ли у него проходной конденсатор (на головке)
    Есть подозрение, что вместо него поставили КМ ку на рабочее напряжение 30 вольт.
    Попробуйте померить 25 вольт переменки, и добавить к ней вольт 30 постоянки.
    И смотрите влияние постоянки на показания переменки..
    Последний раз редактировалось ГУН; 23.08.2017 в 17:22.
  8. #27
    У вас и на постоянном токе с завышением идет... Начните с этого.Еще раз все прочистите,хорошо потренируйте (дрейф долго наблюдается).Если все балансируется по инструкции,то попробуйте на постоянном токе поманипулировать с R60 и R57,изменяя шунтирование головки и добавочное сопротивление. Установите что-то среднее по погрешности на постоянном токе.Потом с основных клемм на переменном посмотрите и подкорректируйте по среднему R34. А уже потом переходите к "пробнику".Там может быть все,что угодно.Контакты разъема,диод,резисто ры... для начала R33 вам что-то подскажет.Если им получится,то хорошо. Если нет- заниматься надо будет пробником (бывает и резисторы пытаются подобрать...)
  9. #28
    Я пока прочисткой занят. Контактов на переключателе пределов. Пришлось аккуратно разобрать пол прибора... ВЧ пока подать не могу. Сгорела диодная сборка в БП к трансиверу:(
    Пока разобрал прибор-заметил,что резистор Р29 отеличается от номинала по схеме. Запаян на плате и залит лаком 18 ком. А по схеме-255 ком. Сборка последовательно 240к и 1.5к...Они стоят как дополнительные резисторы на выборе пределов напряжения..
  10. #29
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    А по схеме-255 ком
    258 кОм. 240 кОм + 18 кОм. Посмотрите внимательно...
  11. #30
    Не пришлось бы разбирать, если имели бы аэрозоль для очистки и плакировки электрических контактов. Отлично подходит как для переключателей, так и для любых потенциометров.
    Достаточно попшикать на переключатель и провернуть его тудой-сюдой раз 10-20. Всё.
    Я пользуюсь аэрозолью финского производства фирмы TAEROSOL. Называется KONTAKT PRF 7-78. Lubricant cleaning spray.
    Применяю как профессионально, так и в радиолюбительстве.
  1. Показания S метра децибелы и прочее...
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 13:59
  2. ВК7-9
    от ВОТЯ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2023, 19:58
  3. показания ВЧ вольтметра на эквиваленте
    от Cm в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:35
  4. Отдаются в добрые руки ТО Р-392, ВК7-9, ВК7-13, ПТС-47,Р-105
    от Дмитрий М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 01:03
  5. показания КСВ...
    от Chip_SET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 21:41
