О! Спасибо за совет!
Кстати,может у меня описание от другой модификации? Там на платке много резисторов что то не совпадает...
Добавлено через 23 минут(ы):
После чистки контактов стал еще больше завышать...
Последний раз редактировалось Игорь1986; 23.08.2017 в 22:33.
Медленный этот Виши вц99. Повелся в своё время на него. В лабораториях КИП и А есть калибраторы . По хорошему новый прибор(мультиметр) надо бы прогнать на калибраторе и/или сделать подстройку, или сделать табличку с погрешностью и держать рядом с прибором.
Аналогично бы Вк 7-9 по постоянке и сопротивлению прогнать.
С этим согласен, но точный.
Там только задатчики постоянного тока и напряжения, а так же сопротивления. Сколько не носил туда самых дешевых китайцев(работал в свое время), на постоянном токе все идеально, проблема в переменном.
Виши прогонял на латре, параллельно со стрелочным зеркальным прибором, все отлично, в отличии от 830, тот врал на 200Вольт около 5-10%.
Я ставил КМ или КД подходящих размеров.
Выводы отпаиваются, одной стороной припаивается к "хомуту колпачка" лампы, на вторую каплю припоя.
При сборке, гайку на "щупе" ослабить. После сборки прогреть "щуп" паяльником, чтобы расплавился припой под ним, и затянуть гайку.
Можно взять СМД, но у них выводы в одну сторону, паять не удобно.
Рабочее напряжение конденсатора, должно быть больше 200 вольт !
На заводе конденсатор еще чем то "проклеивали".
Последний раз редактировалось ГУН; 24.08.2017 в 09:44.
Так КМ же низковольтный.
Спасибо от UT1LW
Мне кажется,я нашел проблему...По постоянке на пределе 0.3 вольта прибор показывает точно. Пи после прочистки тоже. Ушли вверх только верхние пределы. Подобрал сначала резистор р29. Он по схеме 255к. По факту стоял 18к. Я подобрал 140к. Показания на пределе 30 и 100 вольт пришли в норму! Осталось подобрать остальные...
