Страница 22 из 35 ПерваяПервая ... 121920212223242532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 343
Тема: Частотомер на 176 серии до 50 мГц
  1. #211
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    ?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #212
    Аватар для vadim_d
    14,915
    Да, можно и до 47к уменьшить, если усиления КТ605 будет недостаточно
    Вадим
  3. #213
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Спасибо, Вадим. Будем действовать.
  4. #214
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Немогу найти кварц на 3,2768mC/S. B ebay продается 16,348mC/S. Можно ли его как то приспособить в этой схеме?
  5. #215
    3,2768mC/s - это 3,2768МГц, все верно? Если да, то как это соотносится с номиналом XT1 32768Гц (обычный часовой кварц, 32,768kC/S), который указан на схеме аппарата, что на первой странице темы? Какой номинал Вам все-таки нужен?
  6. #216
    В этой, это в какой? Из поста 192?
    Туда можно практически любой кварц, при условии что на выводе 3 D2 будет 100 герц.
  7. #217
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Да, из поста 192. В схеме указано- 3.2768МГц. На кокой микросхеме делать генератор и делитель? Сомневаюсь, что К176ИЕ5 будет работать на 16.348МГц.
  8. #218
    Совершенно верно.
    Есть вариант шкалы Чалышева переделанный, примененный в транисивере "Гравитон"
    http://www.cqham.ru/grv.htm
  9. #219
    Талси, Латвия
    105
    YL-RS-69 (YL1XQ)
    Я про это писал в 202посту. Нехочется усложнять конструкцию.
  10. #220
    Аватар для vadim_d
    14,915
    В оригинале период на D2.3 равен (1/3276800 Hz)*32768=0.01 s, с кварцем 16.384 МГц полный к-т деления нужен (0.01 s * 16384000 Hz)=163840=32768*5=1 6384*10. То есть видно 2 варианта: на какой-нибудь современной логике сделать генератор на 16.384МГц, потом поставить на ней же счетчик на 5 или 10, эту частоту подать на ИЕ5, а остальное доделить ей до нужных 100Гц
    Вадим
  1. Приёмник Лисолова с цифровой шкалой на 176 серии
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 20:19
  2. термисторы серии ммт
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 23:02
  3. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  4. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  5. частотомер от 1 Гц до ХХ МГц
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:33
