Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Миниатюрная антенна, это что?
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    На антенну размером с коробок спичек работать то же самое, что работать на выходной контур без антенны.
    На приём отлично работает активная антенна Mini-Whip. Гарантировано принимает даже в диапазоне ДВ. Причём с уровнем, не уступающим полноценным антеннам. Её размеры сравнимы с размерами пачки сигарет. Погуглите.
    Реализована очень многими радиолюбителями, в том числе нашим форумчанином Виктором RW4CMG из Саратова (ник на форуме - CMGnic). Его аудио-видео работы этой антеннки весьма впечатляют.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 23.08.2017 в 19:47.
    LY1SD, может Mini-Whip?
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #13
    Поправил название, спасибо.
  5. #14
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ..Вот и ответ на загадку..
    Во мне тогда был метр с кепкой и 1.2/1660 = 0.07% -- не далеко от точки ушёл так что это не ответ на загадку
    Леонид
  6. #15
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В теории все хорошо, прекрасная маркиза,: КПД 100 % может иметь антенна любых, сколь угодно малых размеров. За исключение пустяка: при отсутствии потерь и требований к полосе пропускания. То есть в идеальных условиях. Но мы пойдем путем реальности: антенна с низким КПД и слишком узкой полосой нам не нужна на практике. ... Это из Гончаренко,так что не все так плохо .
  7. #16
    Ничего подобного. У коротких антенн малое сопротивление излучения (Rи). И чем она короче - тем меньше Rи. А от этого сопротивления напрямую зависит КПД.
  8. #17
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    LY1SD, так сказано же про один из пустяков - при отсутствии потерь. Это означает, что все 100 процентов мощности будут рассеяны на сопротивлении излучения, хоть сколь угодно малом. Как согласовать все это хозяйство без потерь - это уже третий пустяк.
  9. Спасибо от rn1qa
  10. #18
    15,673
    пустяк.
    Да уж!
    Если бы не этот пустяк, проблем с размерами антенн не было бы.
  11. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,516
    RV3MP
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    У меня есть (был) реальный результат: зимой 1957-58 года делал приёмник ... и ведь принимал на ДВ волну более полутора км длиной
    Был и такой опыт.
    Корреспондент из 6 района подошел на 7МГц и говорит: "Слава Богу услышал, да еще и 5.7"
    Спрашиваю в чем проблема?
    Грит: "Настраиваю самодельный трансивер, РА еще нет, на выходе КТ315, пробовал на щуп от тестера... не слышишь (а меня слышит)...
    Выкинул проволоку произвольной ~5 м длины, в форточку, вдоль стены дома - 5.7"
    Отличная антенна... Можно всем советовать... Идеально работает, слышат хорошо, проста в изготовлении, маленькая...
    Всё так, но с моей стороны.... было 3эл на высоте 30 метров в его сторону.
  12. #20
    Открываем учебники по антеннам и смотрим про КПД антенн:
    КПД антенны
    (в режиме передачи) — отношение мощности радиоизлучения, создаваемого антенной, к мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне.
    КПД антенны:
    На практике от такого "пустяка" как Rп (сопротивление потерь) избавиться невозможно никак, нигде, никогда и ни разу. Поэтому даже упоминать о возможном стопроцентном КПД сколь угодно малой антенны - нонсенс.
    Вот именно.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 23.08.2017 в 21:29.
  1. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 04.02.2017, 00:55
  2. ЧТО ЭТО?
    от 4L1G в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 18:52
  3. Что это?
    от R6BL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 17:35
  4. Что это за антенна?
    от Григорий47 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 16:46
  5. Что это?
    от ua9xbi в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 07:30
