ТС явно говорит о необходимости спутникового режима. Предлагаю ещё один относительно бюджетный вариант для SAT, может кому пригодится.
При наличии имеющегося трансивера из серии FT-8X7/IC-706Mk2G,7K,7100 бюджетно получается преобрести ещё один подобный трансивер, завести каждый из них на свой САТ-порт и управлять ими из Орбитрона. Там есть функция, управление приёмом вывести на один трансивер, а передачу на второй.
Минусы такого решения - выходная мощность ограничена обычно 20Вт на 430МГц и 50Вт на 145МГц, ручная синхронная подстройка отдельно RX и отдельно TX не удобна - отдаётся на откуп орбитрона.
Плюс - в случае, если спутники "не попрут", второй трансивер можно всегда продать. А если понравится - уже выбирать трансивер под спутниковые задачи.
О! Вот и проблема выбора решилась: https://m.youtube.com/watch?time_con...&v=UL9t1gewTOU
Осталось только дождаться когда его сделают и начнут продавать.
С такой новостью, снова появился смысл задуматься о УКВ!
А пока, зарабатываем денежки на новый трансивер и строим антенны.
год думаю.. Ниша рынка пустая. В продаже одни комбайны. Я пожалуй подожду его.
