Существуют пентоды, у которых 3я сетка имеет отдельный вывод. Подавая на нее запирающее напряжение, можно управлять токораспределением между экр. сеткой и анодом, управляя т.о. усилением.
Но что делать с теми пентодами, у которых 3я сетка не имеет вывода? Если управлять анодным напряжением, застабилизировав при этом напряжение на остальных электродах (упр и экр сетке), получится ли управлять усилением, перераспределяя ток на экр сетку с анода, в моменты, когда Uан<Uэкр? Какая при этом будет характеристика регулирования?
Останется ли выходное сопротивление пентода таким же высоким?
П.С. уменьшать напругу на экр сетке или увеличивать на управляющей - не предлагать, ухудшается динамика
