Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Расстройка в радиолюбительской аппаратуре
    Объясните пожалуйста для чего в радиолюбительской аппаратуре делают возможность расстройки частоты приема от частоты передачи? В каких случаях проводятся радиосвязи с разносом частот приема и передачи? Какие нормы на величину этой расстройки?
    Расстройки приема и передачи в пять килогерц вполне достаточно. А расстройка нужна, когда работает редкая станция и на ее частоте собирается много зовущих станций, которые могут перекрывать сигнал основной станции. Поэтому, что бы ее слышали она вызывает и передает в стороне от всей компании.
  3. Спасибо от Funker
  4. #3
    Цитата Сообщение от Funker Посмотреть сообщение
    для чего
    потому что не все точно настраиваются на частоту вызываемой станции
    и оказываются на скате узкого тлг фильтра, что затрудняет прием
  5. #4
    А если вызывающая станция просит передавать в стороне от ее частоты, то это облегчит прием?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.08.2017 в 17:50. Причина: оверквотинг
  6. #5
    Ну с назначением такого режима теперь более-менее понятно стало. А как узнать на какой частоте нужно вызывать станцию работающую с разносом? Она сама сообщает эту частоту или есть какое-то правило?
  7. #6
    сама сообщает
    сама сообщает
  8. Спасибо от Funker
  9. #7
    Аватар для cuneum
    1,549
    Много чего понаписали, но о главной и основной функции забыли!
    Изначально "расстройка" была нужна для приёма телеграфа. Величина расстройки, будет соответствовать тону колебаний звуковой частоты. Вторая её функция, подстройка частоты настройки, на станцию чья частота находится "не в сетке", что позволяет не менять собственную частоту при передаче.
  10. #8
    сама сообщает
    Нет, не всегда.
    Нужно различать вынужденное смещение по частоте приём/передача (расстройка), которое задействуется по причине помехи на основной частоте и плановая работа редкой станции со смещением частоты её приёма, для вызывающих частоты передачи(!) с целью успешного приёма из множества зовущих радиостанций.
    Возможны два варианта работы с разносом частот (сплит):
    - оператор редкой станции (DX) объявляет в SSB при переходе на приём частоту на которой он слушает. Обычно не более 6кГц.
    - оператор редкой станции не объявляет разнос частот, а просто передаёт "UP". Это значит, что он слушает на частоте выше частоты передачи около 3кГц в SSB и 1кГц в CW.
    Разумеется, возможна работа с разносом вниз "DOWN", но такое практически не используется, как и оперативная смена боковой полосы в SSB.
    Сегодня, в связи с "вооружением" радиолюбителей импортным трансиверами с синтезаторами частоты, в рядовых связях расстройка не используется, а вот в CW-контестах и DX-работе для отстройки от помех - да.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 26.08.2017 в 19:23.
    Борис
  11. Спасибо от Funker
  12. #9
    Расстройка приемника нужна и сейчас.
    Не всегда комфортно принимать корреспондента точно на частоте передачи.
    Но если не включать расстройку, то перестроив трансивер, Вы перестроите и свой передатчик. А при плохих условиях приема, Вас просто потеряет корреспондент.
    Чтобы не гоняться друг за другом, после вхождения в связь, передатчик остается на одной частоте, а приемник подстраивается как Вам нравится.
    А при работе в группе, она дает возможность подстроиться на "выбившегося" и оперативно переходить на других.
    Работа AP/DN применяется для того, чтобы отвечающие "размазались" по частоте, так проще выбрать нужного корреспондента, или место где "подсунуть" свой позывной.
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.08.2017 в 22:09.
  13. Спасибо от R7KAU - Олег
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. В какой аппаратуре стоят реле В1В и В2В?
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 08:56
  3. Нужен спец по ламповой аппаратуре
    от makswel в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 06:49
  4. Расстройка Р399-Help
    от UA9YTP в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 15:52
  5. Использование триггера в бытовой аппаратуре
    от Адя в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 12:45
