Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Питание антенны LW симметричной линией
  1. #31
    Тюнер и антенна нужны симметричные. Например 2 одинаковых LW, G5RV или двойной цепелин.
  2. #32
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    1. GP это не LW. LW это сокращение от английского слова Long Wire - длинный провод.
    1. Спасибо за ликбез... 2. Число противовесов зависит от того, сколько вы их установите. 3. Где вы увидели, что я увидел у Макаркина симметричную линию? Речь шла об J-антенне. 4. Мне такие "ликбезы" не нужны.
    Vladi
  3. #33
    Vic_599,
    1. При некоторых длинах LW не только противовесы а даже радиозаземление может не потребоваться, если запитывать по Фуксу. Сопротивление антенны бывает при этом высокое, что достаточно корпуса конденсатора или кусок провода в пару метров.
    2. Ошибочное мнение, если правильно сделана симлиния она не илучает и не "ловит" помеху испытано на практике в 9-тиэтажеке. При отключении одного из проводов помеха при приеме увеличивается на 2-3 бала.
  4. #34
    С-Петербург
    94
    Цитата Сообщение от NiKholya Посмотреть сообщение
    Vic_599, 2. Ошибочное мнение, если правильно сделана симлиния она не илучает и не "ловит" помеху испытано на практике в 9-тиэтажеке. При отключении одного из проводов помеха при приеме увеличивается на 2-3 бала.
    Совершенно верно ,что симметричная линия и ловит и излучает . Да было время в 20 веке когда эфир был совсем другим , без мобильный телефонов , без телевидения и прочих гаджетов , потому и считалось что симметричка лучший фидер. На практике проверено в 11 этажке шумит и еще как. Вот если на даче или на заимке , вот там двухпроводке место ,там она по полной открывает все свои достоиества.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 11:16
  2. Yaesu FC-40 - питание антенны через длинный коаксиал
    от vldk1970 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 13:17
  3. Проблемы с линией РТТ на оптопаре.
    от TYUOP444 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 17:46
  4. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  5. Антенна над линией электропередач
    от Alex1A в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:19
