Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Выбор типа и номинала разделительного конденсатора
    Интересуют ответы опытных товарищей по выбору номиналов и типов разделительных конденсаторов между усилительными каскадами. Бывают ли ситуации, когда конденсатор настолько выбран "наобум", что схема не только работает "не так", но и в принципе не работает?
    Никогда такого не было и вот опять...
    Последний раз редактировалось Funker; 30.08.2017 в 09:07.
    На уровень пропускания нижней частоты влияет не только Ссв, но и входной и эмитерный конденсаторы. Поэтому допустимый для усилителя Мн надо раскинуть на все. Например по 1,02 для входного и выходного и 1,05 для эмитерного. Тогда общий будет примерно 1,1 что меньше 1 Дб.
    Виктор
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Если Вас очень волнуют нелинейные искажения, найдите сайт аудиофилов, там есть инфо о КНИ при различных типах конденсаторов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Нелинейные искажения могут давать только активные элементы - лампы и транзисторы. Пассивные элементы - резисторы, конденсаторы, катушки могут вносить частотные, фазовые искажения . Так гласит теория и подтверждает практика. Аудиофилы в большинстве своем выдумщики не существующих явлений.
    Это справедливо для малых напряжений. А при больших поляризация диэлектрика может многое. В доварикапную старину были и вариконды. Чем больше емкость конденсатора и чем меньше его размер тем больше всякой всячины он способен добавить к сигналу.
    Виктор
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    ur4qrc, бросьте, диэлектрики применяемые в конд. могут иметь нелинецные хар-ки, например пъезокерамика. Если владеете спектролабом, можете сами убедиться в этом. Как Вам изменение емкости к. от приложенного напряжения? Измерьте емкость керамических конд. с различным поляризующим напряжением. Емкость может измениться вдвое! Ну а при подаче переменного напр. проявится вся прелесть. Не буду продолжать, информации полно в т.ч. от производителей конденсаторов.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #8
    http://www.sxemotehnika.ru/kondensat...otivlenie.html
    остальное исходя из конкретно поставленной задачи
    для ur4qrc нелинейные искажения могут вносить не только активные элементы, навскидку хотя бы трансформаторы
    дождь идёт, а мы скирдуем.
  10. #9
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Что такое "большие" и "малые" напряжения ? Так говорили когда в качестве вольтметра использовали лягушечью лапку с привязанной к ней ниткой и стрелкой, и когда к лапке напряжение подводили , она дергалась слабо или сильно. Термин "нелинейные искажения" - применим только к активным элементам.
  11. #10
    И еще какие http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
  1. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  2. Емкость электролитического конденсатора
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 19:43
  3. Выбор типа транзистора
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:47
  4. Выбор номинала перем. резистора для регулировки громкости
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:07
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
