Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Выбор типа и номинала разделительного конденсатора
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    Автору темы - БЫВАЕТ конечно. Например, если в УНЧ поставить разделительные конденваторы например 10 пф. то он работать не будет в принципе. Все зависит от конкретной схемы.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Не верю в эту аудиофильскую таблицу. В сое время промышленным измерителем КНИ пытался мерять конденсаторы с точностью 0,01% при различных напряжениях разные типы и ни фига не намерял. И еще - КНи по каскадам суммируются арифметически, то есть у вас в схеме последовательно 10 конденсаторов то в результате суммарный КНИ на три порядка меноше чем допустим у транзистора или лампы.
    Последний раз редактировалось ur4qrc; 30.08.2017 в 15:43.
ID:	269736Спасибо что конкретно по теме!
    На картинке самый нижний синенький.
    Поставил разделительные 0,1мкФ между регенератором, предварительным на двух транзисторах и ЛМ386.
    Результат: практически только возбуд на высоких, иногда прорываются средние с искажениями короткими частыми отрывками.
    Дело было вчера поздно вечером, пора спать. Сейчас пока на работе, вот и решил попросить опытом поделиться...
    Последний раз редактировалось Ромм; 30.08.2017 в 16:01.
    Никогда такого не было и вот опять...
    Еще статья в Радио 2009-9 была по сравнению конденсаторов.
    Виктор
  4. #14
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Возбуд точно не от конденсатора.
    Вероятнее всего сам регенератор возбуждается.
    Или монтаж УНЧ очень уж неудачный.
    73 de LY1CE
  5. #15
    Это понятно. С возбудом поборюсь потом (он появляется когда слишком большая ПОС). Сейчас то сигнал толком не проходит.
    Реген это могиканин. На макетке работал нормально по той же схеме, но с другими разделительными кондерами. Вот я насчет них и задумался.
  6. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    фига не намерял.
    Игорь 2 когда-то выкладывал скрины IMD конденсаторов, все видно. Я ему доверяю на 150%. На звук лучше не ставить керамику КМ5,6 или желтые китайские большей емкости. И еще, давно делал ночь-фильтр на ОУ, 10нФ поставил КМ5, получил режекцию на 1,0кГц 40дБ, заменил на мет.пленочные-получил 50дБ. Может из-за tg, а может, как сказал один р.спец: "керамика "звенит".
    Последний раз редактировалось UT1LW; 30.08.2017 в 17:13.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. #17
    Это я понял. Я и не ставил керамику. Я не знаю точно какие они, на рисунке внизу синие квадратные в пластмасса.
  8. #18
    На низких частотах для связи транзисторов ставят электролитические конденсаторы порядка 20 - 30 микрофарад. А емкости 0,1 микрофарады для транзисторной схемы мало.
  9. #19
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Конечно, если звук по-барабану, можно ставить все.
    Добавлено через 39 минут(ы):
    ex EW1DC, если усилитель на МСХ, то бывает достаточно и 0,1мФ, например, TDA2030 и многие другие или на неинвертирующем ОУ.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 30.08.2017 в 18:01.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #20
    Можно верить, можно нет, но звуковая карта достаточно точный инструмент на этих частотах. И в подтверждении этой таблицы, практически не в одном импортном да и советском усилителе не ставилась керамика по звуковому траку, совпадение? Не думаю.
  1. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  2. Емкость электролитического конденсатора
    от RA3AKF в разделе Измерения
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 19:43
  3. Выбор типа транзистора
    от gri в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:47
  4. Выбор номинала перем. резистора для регулировки громкости
    от Pretender в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:07
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
