Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Alinco DR-430
  1. #11
    Прозвоните коммутирующие p-i-n диоды D3 и D2 и, при необходимости, замените неисправные, а затем настройте контуры L4-L6, L14, добиваясь максимальной чувствительности в середине рабочего диапазона. Если и после этого чувствительность недостаточна, следует отпаять средний вывод защитной диодной сборки D19 типа DA204U и убедиться в ее исправности. При отрицательном результате проверки можно смело менять также транзистор Q1 типа 2SK131 и варикап D16 типа 1SV215. Все эти элементы УВЧ выходят из строя в основном от сигналов слишком высокого уровня на антенном входе. Скажем, во время грозы. Реже — из-за неисправностей в выходных цепях передатчика.
    Полезный совет: при замене p-i-n диода D2 вместо указанного на принципиальной схеме используйте М1407 (такой же стоит на выходе ПРД). Да и вообще, для повышения надежности работы узла коммутации ПРМ/ПРД полезно провести подобную замену во всех станциях, находящихся в эксплуатации.
    Вот все возможные причины низкой чувствительности этого радио.
    Все же есть у меня привычка сначала определять у приемника радиостанции чувствительность во всем диапазоне, пока работает гун. Бывает очень часто в старых радио тянутые, или наоборот недотянутые каскады.
  2. Спасибо от rw9a
  3. #12
    Спасибо ko66jf, но не нашел на плате Ни D2, ни D3, ни D19. Может вы на какой то другой схеме смотрите? Я только нашел на радиосканере в формате дежавю (ссылка тут на предыдущей странице). Просто визуально прошел по цепи от антенного входа диодные сборки D11 и D12 исправны, нашел битый D17 в цепи затвора полевика Q1 2SK1843, удалил его но прием не улучшился.
    Кстати мощность выходная максимум 20 ватт и более не настраивается. Возможно где то потеря? на выходе стоит М57788L. На рации нет следов эксплуатации по этому не думаю что тут трогали контура (крышки еще приклеены были) да и я крутить не буду (без приборов нет смысла).
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  4. #13
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    428
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Цитата Сообщение от strange Посмотреть сообщение
    но вот прием несколько туповатый
    Если радиостанции уже много лет, то замените фильтра по второй ПЧ, это часто бывает, что фильтра текут, в ремонте не один десяток разных станций с битыми фильтрами или на 450 или 455
    TS-2000, IC-7300
  5. #14
    Ну у меня у самого было подозрение на фильтр, хотя обычно, если фильтр помер, то прием теряется полностью, а не так что рация слегка "потупела"
    А так в общем конечно всем этим алинкам уже не менее 20 лет.
  6. #15
    Ни разу с 1997 года не попадались на практике alinco, с деградировавшими фильтрами пч. Не сравнивайте радиостанции тех годов производства с нынешним шираотребом, из сильно некачественной комплектухи, да еще с модными химозными флюсами....
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Strange, половина мощи на выходе- для начала проверьте потребляемый ток при режимах мощности низк/ высок, если ток растет и соотв паспортному для модуля 40 вт, то повреждение следует искать в комутации пин диодами режимов rx-tx, диоды имеют свойство утекать, трудно диагностируется. Судя по тому что вы нашли битый диод, возможно сдох и полевик увч. Косвенно указывает на прилет в антенну чота мощного. Где то валялся сервис мануал с платами на 430, разводка 430 отличается от 130, но комплектуха таже. У 605 были те же болячки.
    Последний раз редактировалось ko66jf; 11.01.2019 в 13:59.
  7. #16
    Потребляемый ток около 7 ампер
  8. #17
    Для 20W много, для номинальной 45W - маловато. Или все ж что-то с p-i-n коммутатором, или ALC разрегулирована (хотя тогда должно бы жрать меньше). Коммутатор, конечно, можно и обойти (закоротив D5 и D1). Но важнее разобраться с приемником.
    ko66jf привел позиционные обозначения для 130-й, но в 430 они другие (да и преселектор приемника весьма отличается). SM - http://www.radiomanual.info/schemi/V...R-430_serv.pdf
    А, там же "шоколадка" "L". Тогда имеет право - это же 400...430. А сама станция, соответственно, "TE1" (400...420). Странно, что там вообще хоть какой прием есть (может все ж преселектор накручен).
    Последний раз редактировалось rx3apf; 11.01.2019 в 21:59.
  9. #18
    Да нету там 45 откуда Вы взяли, Вы параметры этой микросхемы посмотрите и умножьте еще на 0,8 - она 35-ти ваттная модель
    Ничего там не накручено. Мощность равномерная от 400 до 440
  10. #19
    Я посмотрел и SM, и параметры микросхемы. Да, 45 номинал это "M", у "L" - 40W (но при этом в даташите графики Pout vs Pin до почти 60W). Обратите внимание - 400...430 (впрочем, согласно даташиту, она кое как работает 390...450). Станция 35W, так отрегулирована (должна быть). При этом жрать должна около 10A (@13.8).
    Но станция - диапазона 400...420 MHz (TE1). Следовательно, у преселектора центральная частота 410 MHz. Вы в каком участке проверяете прием ? Потому как если даже 433, то это больше 5%. Для спирального резонатора без перестройки. Ну и что Вы ожидаете ?
  11. #20
    Во-первых никакого спирального резонатора там нет, а L3,L5 -это контура низкодобротные и очень широкополсные. Во-вторых проверял на 415мгц. В-третьих один D17 все же был битый
  1. TS-430
    от 4L1FL в разделе TS-430
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 23:48
  2. TS-430
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 11:58
  3. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  4. Нужен Manual на Alinco DR-430
    от mvg в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 06:56
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
