Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Alinco DR-430
  1. #21
    По изображению на принципиальной схеме - L3 и L5 вполне классические фильтры на спиральных резонаторах. Ну, живьем я эту модель никогда не потрошил, так что про конструктивную реализацию утверждать ничего не стану (типично у таких конструкций полоса относительно невелика, посмотрите картинку на странице 35 SM). Но, заметьте, для разных исполнений станции типономинал этих позиций различается (да и не только этих, посмотрите на номиналы межкаскадных конденсаторов). Именно типономинал иной, а не в пределах регулировки настроечным винтом. Без снятия характеристики тракта нет предмета для обсуждения. В любом случае, TE1 от T/E по номиналам различается по многим позициям. TE1 надо проверять в диапазоне 400...420, а уж только потом пытаться в любительском участке.
    Если чувствительности нет и на 415, и замена защитного диода ничего не дает - предусилитель, возможно перенастроенный преселектор. Или пьезофильтры, как вариант.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 14.01.2019 в 14:44.
  2. #22
    На данный момент я не знаю как мне проверить работоспособность двухзатворного полевика Q1 без ВЧ-вольтметра.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
  3. #23
    Вариант - проверять уровень сигнала известного источника, изменяя напряжение по второму затвору. Если транзистор работает - уровень будет меняться. Или вообще обойти транзистор - по отличию уровня. Но все ж лучше панорамно от входа до смесителя, тогда снимаются все вопросы сразу.
    И, кстати, о рабочей полосе приемника - я посмотрел, в моей DR-559 те же резонаторы (тот же типономинал) в преселекторе, и схемотехника этой части "под копирку". 10 MHz от рабочей полосы - тупеет прямо на глазах. 20 MHz - просто кошмар. Что совершенно неудивительно, они и имеют около 10 MHz рабочей полосы. Без перестройки - никак от слова "вообще". Причем - с демонтажом и хирургией, винтом столько не накрутить.
  4. #24
    Сигнал генератора нет. Нашел в эфире несущую на 420 мгц идет прилично, 6 баллов на другой рации принимается. На контролируемой нет вообще ничего. Подключал на туже антенну соответственно
  1. TS-430
    от 4L1FL в разделе TS-430
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 14:24
  2. TS-430
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.09.2012, 11:58
  3. СКВ-430
    от Mildi в разделе ТВ
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:05
  4. Нужен Manual на Alinco DR-430
    от mvg в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 06:56
  5. Help PA 430
    от AlexanderT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:14
