Показано с 11 по 20 из 33
Тема: замена разъема питания трансивера
    я хочу сделать универсальные разъемы для всех БП, всех трансиверов и машин.
    наверное универсальные автомобильные ножевые - лучшее решение.
    дешевы, есть в любом ауле и не требуют специального инструмента для заделки.
    даже просто обжать любой провод - и у тебя есть питание.
    от переполюсовки спасет фишка как у есу
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    а под провод какой толщины они рассчитаны?
    Разьём ХТ-60. Отличная штука, если не китайская подделка.
  3. Спасибо от UA4NE
  4. #13
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А как их крепить на корпусе? Они же не предназначены для этого.
    uy3ig
  5. #14
    Я их на Али заказывал https://ru.aliexpress.com/item/free-...311.0.0.RUAgHN качество отличное, на 20 А потери измерить не удалось.
    Да никак, сделать "выброс" 10 см и припаять, окошко в трансивере окультурить, тут дело фантазии.
  6. Спасибо от RV4LX
  7. #15
    Тут нужна смекалка или собственный подход. Кросс-плата или выводить провода за пределы корпуса. Я запаял выходящие провода от трансивера тупо на разьём. Yaesu 857. Входящие с блока питания - на ответную часть. Дёргать разьём редко приходится, поэтому проблем пока не было.
  8. #16
    Разъемы. подобные установленому в трансивере используются в игровых автоматах. Если не хочется портить товарный вид аппарата можно поискать у знакомых, связанных с обслуживанием автоматов. Менял в нескольких трансиверах, претензий не было. Если вопрос заключается в доработке - паяльник в руки.
  9. #17
    А посмотреть на него фото есть?
  10. #18
  11. #19
    To: Eugene162
    Фото к сожалению нет, все осталось в Луганске... Практически один в один за исключением того, что на маме полукруглый ключ на двух средних изоляторах, а в трансивере на одном. При замене только мамы - 5 минут работы острым ножом. Валерий UT1ML
  12. Спасибо от Eugene163
  13. #20
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-...33321c2a&tpp=1
    Чего там только нет...
  1. распайка разъема для питания ft-857d
    от ms034 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.12.2014, 09:33
  2. Разъем питания трансивера
    от Strelov в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 21:01
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. Замена 6п31с в трансивера UA1FA-2
    от дмитрий 1986 в разделе Для начинающих
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 15:42
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
