Последний раз редактировалось US7IGN; 03.09.2017 в 20:25.
Таких обломков уже днём с огнём...
есть возможность уменьшить падение напряжения на предохранителях (круглых стеклянных)
для этого достаточно навить 4..6 витков тонкой подходящей по диаметру спиральной пружинки
на "стаканчики- колпачки" контактов предохранителей на кабеле питания, после такой доработки забыл о наличии этих предохранителей...
Такие как на фото у Игоря разъемы, стояли в списанном буржуйском рентгенаппарате, но расположение ключей не совпадает с трансиверным.
Поискать такие разъёмы можно в блоках питания социалистических мини-ЭВМ СМ4-*, СМ14-*, а также в их прообразах фирмы DEC (Digital Equipment Corporation) PDP-11-*, VAX-11-* и др.
ЭВМовские разъёмы достаточно легко корректируются для трансиверов - надо срезать пару уголков и одну из защёлок у пластиковой оболочки.
Да там ключ и нужен то только для того, чтоб разъём плотно держался на месте и не выпал. Посмотрите внимательно на растоложение выводов + и - . Кстати, сравнивал - у YAESU и KENWOODа шнуры оказались идентичными.
Так вот. Два средних-МИНУС. Два сбоку-ПЛЮС. При этом два с противоположной стороны-висят в воздухе. Если включить "наоборот" - то аппарат просто не включится. То есть если делать хвост питания для настольного трансивера, стационарно стоящего в ШЭКе а не для мобильного, когда вибрации возможны, то ключи не очень то и нужны. Зато шнур можно сделать минимально возможной длины, а штатный, полутораметровый, пусть лежит в коробке.
Ну да, трение там большое, вроде бы разъем туго вставляется. Но я вытаскивал сами контакты с проводами и пробовал их вставлять по одному. И мне совсем не понравилось, как они легко вставляются, и чуть ли не под своим весом выпадают. Ну и хлипкие они, тонкие, из жестяночки. хотя провод хорошего сечения заделан. В общем помудрил, помудрил я с ними, и решил поставить ШР.
