Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Твёрдотельные реле
    15,634
    Твёрдотельные реле
    Стабилизатор "Ресанта" АСН-500, используемый мною для питания телевизора "Филипс", который инженеры спроектировали так, что при напряжении сети ниже 180 В отказывается работать,испытывает моё терпение.
    Комплекта реле управления переключением отводов токодобавляющей обмотки трансформатора, хватило на год.
    Второго, точно так.
    Понятно, что причина в отвратительном качестве подачи электроэнергии. Летом, в жару, у всех работают кондиционеры, и не по одному, и сетью творится чет знает что.
    Реле постоянно переключаются.
    Но с этим я ничего поделать не могу.
    А вот мысль заменить реле на твёрдотельные, периодически возникает.
    Но дело в том, что реле в стабилизаторе использованы с переключающимися контактами.
    Сам с твёрдотельными реле никогда дела не имел. Поэтому вопрос к владеющим информацией коллегам. Существуют ли такие реле на переключение?
    Понятно, что можно поставить пару реле и задействовать такое управление, чтобы когда одно реле включалось, второе отключалось. Но не хочется лишней мороки.
    Для информации: Коммутировать надо переменное напряжение около 230 В, при токе нагрузки не более 2А. Питается импульсный бестрансформаторный блок питания телевизора, поэтому при вкюючении возможны кратковременные броски тока.
    Ну и вопрос цены занимает не последнее место. Поскольку их там 4 штуки.
    Я лично не встречал,а их у нас применяются разных вагон и тележка.Да и нет насколько знаю их в природе,есть 3х фазные, 1фазные,разными управляющими напряжениями,но как переключающая релюшка не разу не попадалась.
    Месяц назад товарищ в деревне мучался с этой проблемой, накатал претензию, повесили ему монитор, обнаружилось полное безобразие, до прокуратуры товарищ дойти не успел, все сделали раньше. Не ищите проблемы на ровном месте, электроэнергия такой же продукт, как и любой другой, Вы платите за него деньги, значит он должен быть соответствующего качества.
  4. Спасибо от kvn
  5. #4
    Переключающих твердотельных нет. Необходимый функционал достигается двумя тр на один переключающий элемент с соотв. Управлением, но это все кривые костыли, лучше стабилизатора с сервоприводом и ползунком еще не придумали, пропорционального управления.. он дороже, но соавнивать не стоит даже.
    А вообще вам правильно посоветовали - заставте сетевую компанию исполнять надлежаще свои обязанности. Обязаны.
  6. #5
    Серво привод это хорошо. Вот только щетки стираются и жужит зараза по нервной системе. Евгений бабушкин автотрансформатор решит вашу проблему. А если лень крутить ручку переключателя то пожалуй можно можно и твердотелки. Хорошая идея для конструктива. Надо подумать . А ресанту лучше оставить как есть. Не удобная она для экспериментов. А еще был стабилизатор накопительного типа, и не только для телевизоров. Товарищу в цех купили 15квт в лихие 90 по какой то смешной цене. До сих пор работает исправно.
  7. #6
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    У меня используется стабилизатор Line-R 1200, который при напряжении ниже 160 В отключается. У нас иногда бывает меньше 160 В, и тогда я перед стабилизатором включаю автотрансформатор, добавляющий примерно 40 вольт. Это выполняется контактами тумблера и много времени не отнимает. Лучше было бы использовать реле напряжения, но пока обхожусь тумблером.
  8. #7
    15,634
    Цитата Сообщение от Любитель Радио Посмотреть сообщение
    Надо подумать
    Вот тож... Жаль что нет готовых на переключение. А самому собирать из двух, эт надо обеспечить правильный тайминг, то есть задержку между срабатыванием одного и отпусканием другого.
    Плюс, при цене реле в 400 р, потребуется 8 реле, а это уже цена нового стабилизатора.
    А задумывалась как простая модернизация.
    В общем, получается проще самому разработать схему, с тем, чтобы обойтись без переключающих контактов, несколькими симисторами.
    Но без переделки трансформатора не обойтись.
    Но чего то так не хочется начинать....
  9. #8
    Аватар для melan
    Житомир
    700
    ех UR5XGO
    Может проще доработать БП телевизора чтобы он не отключался при понижении напряжения сети??
  10. #9
    Еще лучше продать телевизор. Зачем он сейчас?
  11. Спасибо от 6Y5., DJ_ALEX, kvn, UA0UV, UA4YT
  12. #10
    Аватар для melan
    Житомир
    700
    ех UR5XGO
    Евгений240, попробуйте собрать корректор мощности, например на L6561? , без всякого вмешательства в телевизор. Может поможет.
  1. ВЧ реле
    от R4FBF в разделе Для начинающих
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 12:51
  2. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  3. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
