Доброго времени суток! По предложению Serg посетил http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/4+5_2m-70cm.htm
Совет +.maa что получилось.
Последний раз редактировалось us4lf; 05.09.2017 в 21:12.
us4lf, предпоследний элемент на 430 можно выбросить, он в пустую там стоит, тока почти нет и влияния тоже.
3+3 145 и 435МГц.maaСовет + (1).maa
Что самое интересное, антенна предложенная RA6FOO (http://ra6foo.qrz.ru/2band.html) при ее геометрии (3+3 элемента на 145/430 МГц), держат диаметры элементов 4мм. Будь они на 145 МГц 10 мм я бы и не думал.
Последний раз редактировалось us4lf; 05.09.2017 в 22:40.
Дался вам этот диаметр 10 мм! Такие просьбы типа "сшейте мне вечернее платье из брезента"
Свою 3+3 не отдам на поругание, чужую 3+4 под вашим именем - пожалуйста.
Одна просьба, я к ней никакого отношения не имею.
Договоримся что она не от меня к вам попала.
Последний раз редактировалось ra6foo; 05.09.2017 в 23:47.
Договорились спасибо! На том и порешим.73
В общем собрал я антенну. Порезал порядка 4х метров 4х мм. биметалла, собрал 3*3 элемента на 145/456 МГц (RA6FOO). В данный момент лак на траверсе сохнет, надеюсь вечерком испытать в бою.
P/S Спасибо всем откликнувшимся, всех благ 73!
DL8RCB
Да ВЫ правы я неправильно написал частоту."бой" через какой SAT?
Эта антенна задумывалась не для спутника. Задача немного другая, что удалось, при высоте подвеса порядка 7-7,5 м и Рвыхода=1,5Вт добился устойчивой связи с дачей, по прямой порядка 20км. Для спутника я делал 4+3 145/435 МГц, в основном баловался через SO-50.
Спасибо всем, тему можно прикрыть.
Последний раз редактировалось us4lf; 08.09.2017 в 19:22.
