Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Оптимизировать антенну 144/435МГц
    Тут два момента при замене диаметров с пересчетом.
    При переходе с 4 на 10 мм Вам придется менять конструкцию.
    В своих меру знаний кто то может сделать большую ошибку при этом.
    И элементы 145 10 мм работают в полную меру и на 435 МГц, а на этой частоте
    точность программы с ростом диаметра до 10 мм падает существенно.
    И еще.
    Обратите внимание, что ваша 0,9 м 3+5 на 435 имеет меньшее усиление, чем 3+4 длиной 0,37 м.
    Так почему и прошу помощи.
    Замените расширение в имени файла zip на exe. Установите программу. Дальше - все ясно.
    Программа о том, как из ТОГО, ЧТО ЕСТЬ сделать ЯГУ.
    73! Игорь UT3iM
  4. #14
    По обьему не соответствует yagisetup.2.6.3 и 2.6.10.
    В таких случаях лучше дать ссылку на источник, если это VK5DJ,
    нежели предлагать запускать нечто неизвестное с расширением .exe.
  5. #15
    Спасибо, попробую нарисовать. Нужно только описание почитать.
  6. #16
    Это "неизвестное" именно с этого экзешника стоИт уже по многу лет у меня на компах и дома и на работе. Потому и выложил файл. Всё чисто и работает на-ура. Я качал с сайта VK.
    Вам (ra6foo) бы не предлагал.
    73! Игорь UT3iM
  7. #17
    Это "неизвестное" именно с этого экзешника стоит уже по многу лет у меня на компах и дома и на работе. Потому и выложил файл. Всё чисто и работает на-ура. Я качал с сайта VK.
    Тихо, не ссорьтесь, МИР, ДРУЖБА, ЖВАЧКА!
    Лучше по делу, кто помощь окажет?
  8. #18
    Цитата Сообщение от us4lf Посмотреть сообщение
    кто помощь окажет?
    помогите оптимизировать антенну.
    По каким параметрам? Усиление вперёд? КСВ? Ослабление сзади? Уточни.
    73! Игорь UT3iM
  9. #19
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Да, да тоже хотел сказать, что этих программ расчета яг море. Ещё хорошая программа есть от немца: http://www.cqham.ru/ant_31.htm или http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...uda-yagi-dl6wu Рассчитываешь отдельно антенну на 144, потом на 430, и делаешь кросс-яги на одном буме, это когда антенны в перпендикулярных плоскостях по отношению друг к другу. Это проще всего, а вот оптимизировать - не просто, и возможно ли вообще, вопрос большой...
    Последний раз редактировалось R0SBD; 05.09.2017 в 11:08.
  10. #20
    Антенны с нужным диаметром элементов (10) мм описаны на сайте DK7ZB.
    Оптимизировать можно в ММАНЕ. Задать параметры оптимизации и элементы, подлежащие корректировке. Точнее-изъять из списка те, которые не надо трогать. В данном случае-выдавить всё из антенны на 145, крутя/двигая ТОЛЬКО их, затем только элементы, относящиеся к антенне на 435.
    73! Игорь UT3iM
  1. Опознать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 13:21
  2. Оптимизировать холостой ток трансформатора
    от catmasik в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:17
  3. Обрезали антенну!
    от RU0ANX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 11:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 07:11
