Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Оптимизировать антенну 144/435МГц
  1. #31
    Доброго времени суток! По предложению Serg посетил http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/4+5_2m-70cm.htm
    Совет +.maa что получилось.
    Последний раз редактировалось us4lf; 05.09.2017 в 21:12.
  2. #32
    us4lf, предпоследний элемент на 430 можно выбросить, он в пустую там стоит, тока почти нет и влияния тоже.
  3. #33
    3+3 145 и 435МГц.maaСовет + (1).maa
    Что самое интересное, антенна предложенная RA6FOO (http://ra6foo.qrz.ru/2band.html) при ее геометрии (3+3 элемента на 145/430 МГц), держат диаметры элементов 4мм. Будь они на 145 МГц 10 мм я бы и не думал.
    Последний раз редактировалось us4lf; 05.09.2017 в 22:40.
  4. #34
    Дался вам этот диаметр 10 мм! Такие просьбы типа "сшейте мне вечернее платье из брезента"
    Свою 3+3 не отдам на поругание, чужую 3+4 под вашим именем - пожалуйста.
    Одна просьба, я к ней никакого отношения не имею.
    Договоримся что она не от меня к вам попала.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 05.09.2017 в 23:47.
  5. #35
    Договорились спасибо! На том и порешим.73
  6. #36
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Ещё хорошая программа есть от немца: http://www.cqham.ru/ant_31.htm или http://3g-
    Поставил эту программу.Работает и учитывает влияние траверсы. Рассчитал 7эл.ВК на 144 Мгц,оптимизировал в "MMANN"-е и вот вопрос,а как последняя учитывает траверсу?
  7. #37
    Никак. Делайте бум коррекцию элементам, так сказать в обратную сторону.
  8. #38
    В общем собрал я антенну. Порезал порядка 4х метров 4х мм. биметалла, собрал 3*3 элемента на 145/456 МГц (RA6FOO). В данный момент лак на траверсе сохнет, надеюсь вечерком испытать в бою.
    P/S Спасибо всем откликнувшимся, всех благ 73!
  9. #39
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от us4lf Посмотреть сообщение
    145/456 МГц
    это описка?
    испытать в бою.
    "бой" через какой SAT?
  10. #40
    DL8RCB
    Да ВЫ правы я неправильно написал частоту.
    Эта антенна задумывалась не для спутника. Задача немного другая, что удалось, при высоте подвеса порядка 7-7,5 м и Рвыхода=1,5Вт добился устойчивой связи с дачей, по прямой порядка 20км. Для спутника я делал 4+3 145/435 МГц, в основном баловался через SO-50.
    Спасибо всем, тему можно прикрыть.
    Последний раз редактировалось us4lf; 08.09.2017 в 19:22.
  1. Опознать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.10.2023, 13:21
  2. Оптимизировать холостой ток трансформатора
    от catmasik в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 10:17
  3. Обрезали антенну!
    от RU0ANX в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 11:57
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 07:11
