Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 162
Тема: Odyssey TRX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,386
    N7DDC
    Odyssey TRX
    Трансивер разработан на базе открытых исходников James Ahlstrom N2ADR и идеях проекта HiqSDR. На плате присутствует звуковой кодек, что позволило реализовать качественный аппаратный CW процессор. Применение малопотребляющего 16-ти битного АЦП LTC2165 и высокоэффективных импульсных преобразователей в системе питания, позволило сделать плату значительно меньшего размера. Трансивер имеет систему стабилизации частоты и вход эталонного сигнала опорной частоты 10 МГц. Конфигурация платы рассчитана на использование стандартного корпуса типа Hammond 1455К1201. Трансивер поддержан в программах ZeusRadio, QUISK. Начиная с версии прошивки 1.2 поддерживается также протокол openHPSDR и трансивер работает с программами PowerSDR MRX PS, CuSDR и любыми другими, расчитанными на работу с этим протоколом.
    Трансивер имеет открытый исходный код прошивки и платы (схемы нет и никогда не было).
    Автор конструкции (N7DDC) позволяет использовать всю доступную информацию по трансиверу для любых целей, в том числе коммерческих, без ограничений, при этом указание авторства обязательно.
    Технические характеристики
    Общие характеристики:
    Размер платы 123.5х75мм , соответствуют для установки в корпус Hammond 1455J1201
    Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    Ток потребления при питании 12 Вольт: режим RX 250 мА, режим TX 340 мА.
    Подключение к компьютеру: LAN10/100
    Разъемы для подключения наушников, микрофона, тангенты - Mini Jack 3.5мм
    ВЧ разъемы - SMA-F
    Разъем управления внешними устройствами DB9-F
    Характеристики приемной части:
    Тип АЦП - 16 бит LTC2165
    Частота сэмплирования 122.880 МГц
    Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    Чувствительность MDS(500) -127дБ
    Аттенюатор 0-30дБ
    Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 2.5ppm
    Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-960кГц
    Характеристики передающей части:
    Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом - 1 Вольт пикового значения
    Линейность IMD3 -70 -65 дБ
    Максимальная ширина передаваемого сигнала 48кГц
    Дополнительные возможности:
    Возможность подключения внешнего стабильного опорного генератора 10МГц, логический уровень 3.3-5 Вольт, меандр.
    Выход опорного генератора 122.880 МГц для использования в смесителях УКВ-конвертеров.
    Возможность управления внешними устройствами, 4 линии для управления преселектором, управление дополнительным УВЧ, переключение между двумя антеннами (AntSwitch), сигнал для старта автоматического антенного тюнера (TUNE), сигнал управления усилителем мощности (PTT). Это логические уровни 3.3 Вольт.
    Управление и индикация:
    Плата трансивера позволяет подключать педаль ( тангенту) управления передачей, телеграфный ключ, наушники и микрофон. Светодиоды индикации : оранжевый - состояние передачи, красный - перегрузка АЦП, зеленый - индикатор питания.
    Звуковая система:
    На плате установлен звуковой кодек TLV320AIC23B, который позволяет выводить звук из программы и передавать сигнал микрофона непосредственно в программу, минуя звуковую систему Windows, что значительно уменьшает задержки.
    Автономный телеграфный ключ:
    Трансивер предоставляет возможность комфортной работы телеграфом благодаря встроенной логике обработки нажатий вне зависимости от возможностей используемой программы.
    Логика обеспечивает формирование задержек для включения/отключения антенного реле 12/15 мс, колоколообразный профиль нарастания и спада выходного сигнала в течение 5мс, сигнал самопрослушки в наушниках, подключенных к трансиверу, идентичный выходному ВЧ сигналу без задержек. Уровень громкости самопрослушки можно регулировать из программы, если она поддерживает эту возможность.
    Режим VNA
    Режим VNA:
    Трансивер обеспечивает работу в режиме VNA в программе QUISK VNA. Совместно с ВЧ-мостом, возможно исследование антенн, ВЧ-цепей, построение графиков КСВ, АЧХ, измерение комплексных сопротивлений.
    Разные версии интерфейсов для подключении к ПК
    В рамках борьбы с помехами от 100Мбит LAN соединения, были произведены попытки подключать трансивер к компьютеру через беспроводное подключение WiFi и через USB подключение.
    В прототипе Wi-Fi версии использован малогабаритный Wi-Fi- модуль Dragino HE .
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, это полноценный роутер на чипсете ATHEROS AR9331 и работающий в среде OpenWRT. Модуль также имеет два LAN и один USB интерфейс, который можно использовать для подключения флешек или другой периферии.
    Один из LAN интерфейсов подключен к плате трансивера напрямую, дифференциальными линиями по кратчайшему пути, что и должно стать главным фактором уменьшения уровня помех, излучаемых LAN. Второй LAN интерфейс подключен по стандартной схеме к обычному LAN разьему, таким образом, сохраняется возможность подключения трансивера по кабелю, в этом случае соединение компьютера происходит с рутером, у которого имеется доступ к сети трансивера.
    Результат применения WiFi соединения по сравнению с проводным:
    LAN подключение
    WiFi подключение
    Версия с USB - это несколько иной подход. По сути, в трансивер встроена миниатюрная сетевая карта с USB интерфейсом, поэтому никаких проблем с совместимостью с программами нет. После подключения к компьютеру, в системе появляется некая сетевая карта, к которой уже подключен трансивер. Все настройки и общие принципы работы совершенно аналогичны тому, как если бы к компьютеру был подключен трансивер по LAN соединению.
    Трансивер потребляет 650 мА от шины USB в режиме приема и 750 в режиме передачи, что превышает спецификации по предельному току для обычных портов USB2.0. При необходимости, трансивер может питаться от внешнего источника 12 Вольт.
    В итоге была разработана универсальная печатная плата трансивера версии 1.2, с помощью которой можно реализовать любой тип подключения к компьютеру.
    Прошивки
    Прошивки доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Начиная с версии 1.1.0 добавлен CW процессор. Работает прямой и ямбический ключ. В программе ZeusRadio реализована поддержка возможности настроек, для программ без такой поддержки (QUISK) можно использовать утилиту Odyssey Key Master.
    Начиная с версии 1.2.0 в прошивке появилась поддержка протокола openHPSDR. Могут работать любые программы, расчитанные на его применение.
    Начиная с версии 1.3.0 появился второй независимый приемник. При использовании программ по протоколу openHPSDR можно пользоваться обоими приемниками. При использовании программ с родным протоколом, можно запускать две копии программ. Передатчик будет привязан к первой запущенной копии.
    Начиная с версии 1.3.2 буфер передачи и звуковой буфер были объединены в связи с нехваткой памяти в ПЛИС. Самопрослушка передачи через кодек в режимах SSB, AM, FM не работает.
    Начиная с версии 1.3.3 появилась возможность устанавливать любой IP адрес для трансивера с помощью программы Odyssey Key Master. При включении трансивера с зажатыми кантактами ямбического ключа, трансивер стартует со своим родным IP 192.168.2.160
    В прошивке 1.3.5 идеальная реализация CW процессора, исправлено много ошибок. В связи с нехваткой места в ПЛИС, ширина спектра второго приемника ограничена значением 192к. Работа над прошивками остановлена, по той же причине.
    Информация для самодельщиков
    Информация для самодельщиков.
    Исходники печатной платы для программы SprintLayout 6 и список компонентов доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Чертежи крышек корпуса http://www.sdr-deluxe.com/publ/chert...sseja/1-1-0-39
    Инструкция по смене прошивки http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    Расположение компонентов на плате http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...yssey/1-1-0-53
    Программы
    Программы
    Odyssey IQ Master - позволяет направлять IQ поток одного из приемников на любую программу, работающую через звуковую карту. Можно запустить CW Skimmer от второго приемника, пользуясь при этом трансивером как обычно с первым приемником http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...aster/1-1-0-47
    ZeusRadio - платная программа, может понравится благодаря своей простоте и качеству звука. http://zs-1.ru/
    QUISK - родная программа для трансивера. Только с ней реализуется также VNA режим. http://james.ahlstrom.name/quisk/
    PowerSDR MRX PS - классика, позволяет работать с двумя независимыми приемниками одновременно https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    CuSDR - только приемник, работает с двумя приемниками одновременно. https://github.com/hvh/cuSDR3/releases
    openHPSDR - проект G0ORX для смартфонов под Андроид
    PiHPSDR - проект G0ORX для миникомпьютера RaspBerry-2 http://g0orx.blogspot.com/
    Ссылки
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Прошедший Кикстартер https://www.kickstarter.com/projects...duc-tranceiver
    Обсуждение на Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Просьба ко всем - выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.09.2017 в 22:59.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,087
    18
    UA1ARN
    Можно подробности об этом компоненте? На фото хорошо виден трансформатор, но совершенно не разглядеть обратную сторону. Надпись на 48-ногом чипе Realtek стерта... Это какое-то покупное изделие?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,386
    N7DDC
    Ссылку не давал, так как она все равно испортится со временем. Вот действующая на данный момент .
    Это самый малогабаритный переходник. Его плата вставляется на место LAN разъема и их выводы соединяются.
    10,087
    18
    UA1ARN
    Картинку по вашей ссылке прикреплю, чтобы было понятнее.
    Симферополь
    116
    R7KGA
    Судя по дате создания .lay файла на GitHub, ошибки разводки в плате версии 1.2 поправлены не были?
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,386
    N7DDC
    R7KGA, перезалил файл, исправлены известные ошибки, также убрал лишнее из него.
  7. Спасибо от R7KGA, UA6BJU, UR7HBP
  8. #7
    Аватар для segrus
    Краснодар
    89
    UC6UAA
    Здравствуйте!
    Являюсь обладателем Вашей платы с USB интерфейсом. Сейчас пытался настроить Quisk.. Во-первых, даже по Вашей методике вообще не понятно как всё это делать(
    Но это пол беды. Пока настраивал, Ваша плата начала уходить в перезагрузку. Как будто я отсоединяю и подсоединяю USB. Без остановки по кругу.
    Что это может быть? Красный светодиод в районе USB загорается, плисина тёплая. Но перезагружается и всё тут(
    А зачем нужна дорога, если через неё нельзя перевести бабку..
  9. #8
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Добрый вечер!
    Хотя вопрос и не мне, но предположу, что у вас может не тянуть USB по питанию.
  10. Спасибо от segrus
  11. #9
    Аватар для segrus
    Краснодар
    89
    UC6UAA
    разобрался. оказывается что-то выключило мне драйвер устройства в списке устройств.
    он типа стартовал, но винда не давала грузиться. и по кругу.
    теперь я нифига не понимаю как всё настраивать. какой айпишник куда писать.. всё перепробовал а quisk молчит. хотя ставил всё из файлов автора по его инструкции.
  12. #10
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Какая версия прошивки залита на данный момент?
    Залейте прошивку 1.3.2, настраивайте сетевуху компа на статический адрес 192.168.2.100 и пингуйте адрес трансивера 192.168.2.160 (с)
    Прошивку заливать умеете?
  13. Спасибо от segrus
  1. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  2. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  3. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
