Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 512131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 241
Тема: Odyssey TRX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Odyssey TRX
    Трансивер разработан на базе открытых исходников James Ahlstrom N2ADR и идеях проекта HiqSDR. На плате присутствует звуковой кодек, что позволило реализовать качественный аппаратный CW процессор. Применение малопотребляющего 16-ти битного АЦП LTC2165 и высокоэффективных импульсных преобразователей в системе питания, позволило сделать плату значительно меньшего размера. Трансивер имеет систему стабилизации частоты и вход эталонного сигнала опорной частоты 10 МГц. Конфигурация платы рассчитана на использование стандартного корпуса типа Hammond 1455К1201. Трансивер поддержан в программах ZeusRadio, QUISK. Начиная с версии прошивки 1.2 поддерживается также протокол openHPSDR и трансивер работает с программами PowerSDR MRX PS, CuSDR и любыми другими, расчитанными на работу с этим протоколом.
    Трансивер имеет открытый исходный код прошивки и платы (схемы нет и никогда не было).
    Автор конструкции (N7DDC) позволяет использовать всю доступную информацию по трансиверу для любых целей, в том числе коммерческих, без ограничений, при этом указание авторства обязательно.
    Вложение 270011
    Технические характеристики
    Общие характеристики:
    Вложение 270010
    Размер платы 123.5х75мм , соответствуют для установки в корпус Hammond 1455J1201
    Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    Ток потребления при питании 12 Вольт: режим RX 250 мА, режим TX 340 мА.
    Подключение к компьютеру: LAN10/100
    Разъемы для подключения наушников, микрофона, тангенты - Mini Jack 3.5мм
    ВЧ разъемы - SMA-F
    Разъем управления внешними устройствами DB9-F
    Характеристики приемной части:
    Тип АЦП - 16 бит LTC2165
    Частота сэмплирования 122.880 МГц
    Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    Чувствительность MDS(500) -127дБ
    Аттенюатор 0-30дБ
    Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 2.5ppm
    Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-960кГц
    Характеристики передающей части:
    Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом - 1 Вольт пикового значения
    Линейность IMD3 -70 -65 дБ
    Максимальная ширина передаваемого сигнала 48кГц
    Дополнительные возможности:
    Возможность подключения внешнего стабильного опорного генератора 10МГц, логический уровень 3.3-5 Вольт, меандр.
    Выход опорного генератора 122.880 МГц для использования в смесителях УКВ-конвертеров.
    Возможность управления внешними устройствами, 4 линии для управления преселектором, управление дополнительным УВЧ, переключение между двумя антеннами (AntSwitch), сигнал для старта автоматического антенного тюнера (TUNE), сигнал управления усилителем мощности (PTT). Это логические уровни 3.3 Вольт.
    Управление и индикация:
    Плата трансивера позволяет подключать педаль ( тангенту) управления передачей, телеграфный ключ, наушники и микрофон. Светодиоды индикации : оранжевый - состояние передачи, красный - перегрузка АЦП, зеленый - индикатор питания.
    Звуковая система:
    На плате установлен звуковой кодек TLV320AIC23B, который позволяет выводить звук из программы и передавать сигнал микрофона непосредственно в программу, минуя звуковую систему Windows, что значительно уменьшает задержки.
    Автономный телеграфный ключ:
    Трансивер предоставляет возможность комфортной работы телеграфом благодаря встроенной логике обработки нажатий вне зависимости от возможностей используемой программы.
    Логика обеспечивает формирование задержек для включения/отключения антенного реле 12/15 мс, колоколообразный профиль нарастания и спада выходного сигнала в течение 5мс, сигнал самопрослушки в наушниках, подключенных к трансиверу, идентичный выходному ВЧ сигналу без задержек. Уровень громкости самопрослушки можно регулировать из программы, если она поддерживает эту возможность.
    Режим VNA
    Режим VNA:
    Трансивер обеспечивает работу в режиме VNA в программе QUISK VNA. Совместно с ВЧ-мостом, возможно исследование антенн, ВЧ-цепей, построение графиков КСВ, АЧХ, измерение комплексных сопротивлений.
    Разные версии интерфейсов для подключении к ПК
    В рамках борьбы с помехами от 100Мбит LAN соединения, были произведены попытки подключать трансивер к компьютеру через беспроводное подключение WiFi и через USB подключение.
    В прототипе Wi-Fi версии использован малогабаритный Wi-Fi- модуль Dragino HE .
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, это полноценный роутер на чипсете ATHEROS AR9331 и работающий в среде OpenWRT. Модуль также имеет два LAN и один USB интерфейс, который можно использовать для подключения флешек или другой периферии.
    Один из LAN интерфейсов подключен к плате трансивера напрямую, дифференциальными линиями по кратчайшему пути, что и должно стать главным фактором уменьшения уровня помех, излучаемых LAN. Второй LAN интерфейс подключен по стандартной схеме к обычному LAN разьему, таким образом, сохраняется возможность подключения трансивера по кабелю, в этом случае соединение компьютера происходит с рутером, у которого имеется доступ к сети трансивера.
    Результат применения WiFi соединения по сравнению с проводным:
    LAN подключение
    WiFi подключение
    Версия с USB - это несколько иной подход. По сути, в трансивер встроена миниатюрная сетевая карта с USB интерфейсом, поэтому никаких проблем с совместимостью с программами нет. После подключения к компьютеру, в системе появляется некая сетевая карта, к которой уже подключен трансивер. Все настройки и общие принципы работы совершенно аналогичны тому, как если бы к компьютеру был подключен трансивер по LAN соединению.
    Вложение 270007
    Трансивер потребляет 650 мА от шины USB в режиме приема и 750 в режиме передачи, что превышает спецификации по предельному току для обычных портов USB2.0. При необходимости, трансивер может питаться от внешнего источника 12 Вольт.
    В итоге была разработана универсальная печатная плата трансивера версии 1.2, с помощью которой можно реализовать любой тип подключения к компьютеру.
    Вложение 270008
    Прошивки
    Прошивки доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Начиная с версии 1.1.0 добавлен CW процессор. Работает прямой и ямбический ключ. В программе ZeusRadio реализована поддержка возможности настроек, для программ без такой поддержки (QUISK) можно использовать утилиту Odyssey Key Master.
    Начиная с версии 1.2.0 в прошивке появилась поддержка протокола openHPSDR. Могут работать любые программы, расчитанные на его применение.
    Начиная с версии 1.3.0 появился второй независимый приемник. При использовании программ по протоколу openHPSDR можно пользоваться обоими приемниками. При использовании программ с родным протоколом, можно запускать две копии программ. Передатчик будет привязан к первой запущенной копии.
    Начиная с версии 1.3.2 буфер передачи и звуковой буфер были объединены в связи с нехваткой памяти в ПЛИС. Самопрослушка передачи через кодек в режимах SSB, AM, FM не работает.
    Начиная с версии 1.3.3 появилась возможность устанавливать любой IP адрес для трансивера с помощью программы Odyssey Key Master. При включении трансивера с зажатыми кантактами ямбического ключа, трансивер стартует со своим родным IP 192.168.2.160
    В прошивке 1.3.5 идеальная реализация CW процессора, исправлено много ошибок. В связи с нехваткой места в ПЛИС, ширина спектра второго приемника ограничена значением 192к. Работа над прошивками остановлена, по той же причине.
    Информация для самодельщиков
    Информация для самодельщиков.
    Исходники печатной платы для программы SprintLayout 6 и список компонентов доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Чертежи крышек корпуса http://www.sdr-deluxe.com/publ/chert...sseja/1-1-0-39
    Инструкция по смене прошивки http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    Расположение компонентов на плате http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...yssey/1-1-0-53
    Программы
    Программы
    Odyssey IQ Master - позволяет направлять IQ поток одного из приемников на любую программу, работающую через звуковую карту. Можно запустить CW Skimmer от второго приемника, пользуясь при этом трансивером как обычно с первым приемником http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...aster/1-1-0-47
    ZeusRadio - платная программа, может понравится благодаря своей простоте и качеству звука. http://zs-1.ru/
    QUISK - родная программа для трансивера. Только с ней реализуется также VNA режим. http://james.ahlstrom.name/quisk/
    PowerSDR MRX PS - классика, позволяет работать с двумя независимыми приемниками одновременно https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    CuSDR - только приемник, работает с двумя приемниками одновременно. https://github.com/hvh/cuSDR3/releases
    openHPSDR - проект G0ORX для смартфонов под Андроид
    PiHPSDR - проект G0ORX для миникомпьютера RaspBerry-2 http://g0orx.blogspot.com/
    Ссылки
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Прошедший Кикстартер https://www.kickstarter.com/projects...duc-tranceiver
    Обсуждение на Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Просьба ко всем - выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.09.2017 в 22:59.
  2. #141
    Аватар для RC6WB
    Временно в Саха Якутия пос. Хандыга
    32
    RC6WB
    Пока обзавелся инструментом, прошло не мало времени. Цифровой микроскоп, что я выписал из Алиэспресса, можно сказать, ничего не дал. Сильно контрастная картинка ничего толком не дает разглядеть. Феном(тоже из Али) удалил предполагаемый вышедший из строя BGA616, который, было видно под микроскопом, почему то стоял бочком, примерно под 45 градусов,
    когда на картинках из разных статей, он стоит аккурат параллельно дорожкам. После удаления усилителя BGA616, нарисовалась такая картинка:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296394. Центральная площадка созванивается с нижним бугорком. Крайние созваниваются со своими конденсаторами и являются видимо, входом и выходом.
    Не представляю как на этой площадке разместить новый элемент, когда он своими размерами достает только крайних двух площадок. Может, тут стояло что то другое?
    Аппарат я брал с рук. И выдавал он, около 0,3 вольта. Я согрешил на свой ВК7-9. Теперь не соображу, что делать. BGA616 явно не встраивается сюда, как это выглядит на других картинках:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BGA на картинках.png
ID:	296395 Мужики, подскажите, кто что знает. Жаль выбрасывать.
    UA6WNI
  3. #142
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Совершенно очевидно, что та плата, которая у вас, разведена не под BGA616, а под ммик в другом корпусе,
    BGA616 конечно можно присоплять на эти площадки, но опять же, совершенно очевидно, что на вашу плату лучше паять не BGA616, а нечто другое, в нужном корпусе, например GALI-3
  4. Спасибо от RC6WB
  5. #143
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    Сергей, приветствую! Вы вдохнули в меня маленькую надежду. Совершенно не представлял себе, что есть такие мелкие усилители, пока не связался с этим аппаратом. Сколько потрачено времени, пока доедут заказанные BGшки. Теперь буду заказывать GALI, но и их оказалось очень много и какие нужны в данном случае?.
    Может, есть менее капризные усилители этой серии. Если можете что то посоветовать, был бы очень благодарен.
    С уважением, Камиль
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Большое спасибо за ответ!
    Что то мой ответ куда то пропал. Буду заказывать GALI. Еще несколько недель ожидания. Если нужны BGA, могу простото подарить. У меня их два десятка. Чего держать, все равно потеряю.
    С уважением, Камиль
    Последний раз редактировалось RC6WB; 14.09.2018 в 15:46.
    UA6WNI
  6. #144
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    К сожалению не владею вопросом в части того, что у вас доступнее.
    По корпусу ваша плата разведена для ммик в SOT-89,
    именно GALI-3 я привел в качестве образца, именно GALI-3 в этом узле будет не очень хорош, у него выходная мощность только +12 дБм, а надо 20-23.
    Поэтому нужно искать доступные Вам варианты в корпусе SOT-89, с выходной мощностью +20-+23 дБм, и с усилением под 20 дб
  7. #145
    Камиль, здравствуйте!
    Я думаю, что в Вашем случае лучше всего обратиться к Ролину в личку или на форум его сайта SDR-DELUXE.COM кроме него вряд ли кто даст Вам дельный совет.
    Ваш ВК7-9 правильно показал, поскольку Вы измеряли эффективное значение напряжения, а 1в-это от пика до пика (меряется осциллографом). 1 вольт нужно разделить на 2 и умножить на 0,7, будет 0,35в, что и показал Ваш вольтметр.
  8. #146
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RC6WB, очень рекомендую запаять BGA616 как было, под углом 45 градусов прекрасно паяется.
  9. #147
    временно в Якутии
    8
    Мужики, приветствую!
    Спасибо всем, кто отвечал. От злости даже не заходил на сайт. А ребята, оказывается, давали советы.
    Долго не было меня здесь. Пока шла посылка с усилителем прошло много времени.
    Нашел у китайцев GALI-84, теперь проблема, как правильно запаять. Когда запаял по логике, грелся сам усилитель и все вокруг. Ток при этом - 330 ма и тихонько рос.
    Градусы мерил китайским дистанционным устройством. Выпаял усилитель, пробую на прием, не включается. Пришлось вызвать местного программиста, чтобы разобраться с ай-пи адресами. Прием появился, ток - 230 ма, но начиная с 14 мгц и выше на всех диапазонах, загорается красный светодиод и появляется надпись: IDC1 overload.
  10. #148
    временно в Якутии
    8
    С перегрузкой разобрался. АТТ на -20 и все нормально. Установил GALI-84 наоборот, ток при включении на передачу возрастает на 20 ма, а на выходе ВК7-9 ничего нет. Что может быть?
    Осталось еще 3 шт. для экспериментов
  11. #149
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Камиль Посмотреть сообщение
    Что может быть?
    Возбуд. Этот усилитель не предназначен для прямого питания от 5 Вольт.
    Наверное будет нормально работать ADL5536. Скорее всего будет работать.
    Но самый быстрый и надежный путь ремонта
    См пост #146 и кондеры установить как было.
  12. Спасибо от RC6WB
  13. #150
    Аватар для RC6WB
    32
    RC6WB
    rolin, благодарю за совет. Вся беда, в габаритах этого аппарата, имею ввиду пайки. Нет опыта работы с такими габаритами. Приобрел для этой цели китайский электронный микроскоп, но он не пригодился. Увеличивает он, но ни черта не возможно разглядеть, из за сильного контраста картинки. Так и маялся обычным увеличителем для ремонта часов.
    С GALI не трудно работать, но не уверен, что правильно подключаю. И где гарантия, что они (усилители) исправные. Буду пробовать разные варианты. Надо еще убедиться, есть ли на входе усилителя сигнал. Спасибо!
    UA6WNI
  1. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  2. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  3. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
