Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 1219202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 241
Тема: Odyssey TRX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Odyssey TRX
    Трансивер разработан на базе открытых исходников James Ahlstrom N2ADR и идеях проекта HiqSDR. На плате присутствует звуковой кодек, что позволило реализовать качественный аппаратный CW процессор. Применение малопотребляющего 16-ти битного АЦП LTC2165 и высокоэффективных импульсных преобразователей в системе питания, позволило сделать плату значительно меньшего размера. Трансивер имеет систему стабилизации частоты и вход эталонного сигнала опорной частоты 10 МГц. Конфигурация платы рассчитана на использование стандартного корпуса типа Hammond 1455К1201. Трансивер поддержан в программах ZeusRadio, QUISK. Начиная с версии прошивки 1.2 поддерживается также протокол openHPSDR и трансивер работает с программами PowerSDR MRX PS, CuSDR и любыми другими, расчитанными на работу с этим протоколом.
    Трансивер имеет открытый исходный код прошивки и платы (схемы нет и никогда не было).
    Автор конструкции (N7DDC) позволяет использовать всю доступную информацию по трансиверу для любых целей, в том числе коммерческих, без ограничений, при этом указание авторства обязательно.
    Вложение 270011
    Технические характеристики
    Общие характеристики:
    Вложение 270010
    Размер платы 123.5х75мм , соответствуют для установки в корпус Hammond 1455J1201
    Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    Ток потребления при питании 12 Вольт: режим RX 250 мА, режим TX 340 мА.
    Подключение к компьютеру: LAN10/100
    Разъемы для подключения наушников, микрофона, тангенты - Mini Jack 3.5мм
    ВЧ разъемы - SMA-F
    Разъем управления внешними устройствами DB9-F
    Характеристики приемной части:
    Тип АЦП - 16 бит LTC2165
    Частота сэмплирования 122.880 МГц
    Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    Чувствительность MDS(500) -127дБ
    Аттенюатор 0-30дБ
    Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 2.5ppm
    Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-960кГц
    Характеристики передающей части:
    Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом - 1 Вольт пикового значения
    Линейность IMD3 -70 -65 дБ
    Максимальная ширина передаваемого сигнала 48кГц
    Дополнительные возможности:
    Возможность подключения внешнего стабильного опорного генератора 10МГц, логический уровень 3.3-5 Вольт, меандр.
    Выход опорного генератора 122.880 МГц для использования в смесителях УКВ-конвертеров.
    Возможность управления внешними устройствами, 4 линии для управления преселектором, управление дополнительным УВЧ, переключение между двумя антеннами (AntSwitch), сигнал для старта автоматического антенного тюнера (TUNE), сигнал управления усилителем мощности (PTT). Это логические уровни 3.3 Вольт.
    Управление и индикация:
    Плата трансивера позволяет подключать педаль ( тангенту) управления передачей, телеграфный ключ, наушники и микрофон. Светодиоды индикации : оранжевый - состояние передачи, красный - перегрузка АЦП, зеленый - индикатор питания.
    Звуковая система:
    На плате установлен звуковой кодек TLV320AIC23B, который позволяет выводить звук из программы и передавать сигнал микрофона непосредственно в программу, минуя звуковую систему Windows, что значительно уменьшает задержки.
    Автономный телеграфный ключ:
    Трансивер предоставляет возможность комфортной работы телеграфом благодаря встроенной логике обработки нажатий вне зависимости от возможностей используемой программы.
    Логика обеспечивает формирование задержек для включения/отключения антенного реле 12/15 мс, колоколообразный профиль нарастания и спада выходного сигнала в течение 5мс, сигнал самопрослушки в наушниках, подключенных к трансиверу, идентичный выходному ВЧ сигналу без задержек. Уровень громкости самопрослушки можно регулировать из программы, если она поддерживает эту возможность.
    Режим VNA
    Режим VNA:
    Трансивер обеспечивает работу в режиме VNA в программе QUISK VNA. Совместно с ВЧ-мостом, возможно исследование антенн, ВЧ-цепей, построение графиков КСВ, АЧХ, измерение комплексных сопротивлений.
    Разные версии интерфейсов для подключении к ПК
    В рамках борьбы с помехами от 100Мбит LAN соединения, были произведены попытки подключать трансивер к компьютеру через беспроводное подключение WiFi и через USB подключение.
    В прототипе Wi-Fi версии использован малогабаритный Wi-Fi- модуль Dragino HE .
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, это полноценный роутер на чипсете ATHEROS AR9331 и работающий в среде OpenWRT. Модуль также имеет два LAN и один USB интерфейс, который можно использовать для подключения флешек или другой периферии.
    Один из LAN интерфейсов подключен к плате трансивера напрямую, дифференциальными линиями по кратчайшему пути, что и должно стать главным фактором уменьшения уровня помех, излучаемых LAN. Второй LAN интерфейс подключен по стандартной схеме к обычному LAN разьему, таким образом, сохраняется возможность подключения трансивера по кабелю, в этом случае соединение компьютера происходит с рутером, у которого имеется доступ к сети трансивера.
    Результат применения WiFi соединения по сравнению с проводным:
    LAN подключение
    WiFi подключение
    Версия с USB - это несколько иной подход. По сути, в трансивер встроена миниатюрная сетевая карта с USB интерфейсом, поэтому никаких проблем с совместимостью с программами нет. После подключения к компьютеру, в системе появляется некая сетевая карта, к которой уже подключен трансивер. Все настройки и общие принципы работы совершенно аналогичны тому, как если бы к компьютеру был подключен трансивер по LAN соединению.
    Вложение 270007
    Трансивер потребляет 650 мА от шины USB в режиме приема и 750 в режиме передачи, что превышает спецификации по предельному току для обычных портов USB2.0. При необходимости, трансивер может питаться от внешнего источника 12 Вольт.
    В итоге была разработана универсальная печатная плата трансивера версии 1.2, с помощью которой можно реализовать любой тип подключения к компьютеру.
    Вложение 270008
    Прошивки
    Прошивки доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Начиная с версии 1.1.0 добавлен CW процессор. Работает прямой и ямбический ключ. В программе ZeusRadio реализована поддержка возможности настроек, для программ без такой поддержки (QUISK) можно использовать утилиту Odyssey Key Master.
    Начиная с версии 1.2.0 в прошивке появилась поддержка протокола openHPSDR. Могут работать любые программы, расчитанные на его применение.
    Начиная с версии 1.3.0 появился второй независимый приемник. При использовании программ по протоколу openHPSDR можно пользоваться обоими приемниками. При использовании программ с родным протоколом, можно запускать две копии программ. Передатчик будет привязан к первой запущенной копии.
    Начиная с версии 1.3.2 буфер передачи и звуковой буфер были объединены в связи с нехваткой памяти в ПЛИС. Самопрослушка передачи через кодек в режимах SSB, AM, FM не работает.
    Начиная с версии 1.3.3 появилась возможность устанавливать любой IP адрес для трансивера с помощью программы Odyssey Key Master. При включении трансивера с зажатыми кантактами ямбического ключа, трансивер стартует со своим родным IP 192.168.2.160
    В прошивке 1.3.5 идеальная реализация CW процессора, исправлено много ошибок. В связи с нехваткой места в ПЛИС, ширина спектра второго приемника ограничена значением 192к. Работа над прошивками остановлена, по той же причине.
    Информация для самодельщиков
    Информация для самодельщиков.
    Исходники печатной платы для программы SprintLayout 6 и список компонентов доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Чертежи крышек корпуса http://www.sdr-deluxe.com/publ/chert...sseja/1-1-0-39
    Инструкция по смене прошивки http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    Расположение компонентов на плате http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...yssey/1-1-0-53
    Программы
    Программы
    Odyssey IQ Master - позволяет направлять IQ поток одного из приемников на любую программу, работающую через звуковую карту. Можно запустить CW Skimmer от второго приемника, пользуясь при этом трансивером как обычно с первым приемником http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...aster/1-1-0-47
    ZeusRadio - платная программа, может понравится благодаря своей простоте и качеству звука. http://zs-1.ru/
    QUISK - родная программа для трансивера. Только с ней реализуется также VNA режим. http://james.ahlstrom.name/quisk/
    PowerSDR MRX PS - классика, позволяет работать с двумя независимыми приемниками одновременно https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    CuSDR - только приемник, работает с двумя приемниками одновременно. https://github.com/hvh/cuSDR3/releases
    openHPSDR - проект G0ORX для смартфонов под Андроид
    PiHPSDR - проект G0ORX для миникомпьютера RaspBerry-2 http://g0orx.blogspot.com/
    Ссылки
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Прошедший Кикстартер https://www.kickstarter.com/projects...duc-tranceiver
    Обсуждение на Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Просьба ко всем - выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.09.2017 в 22:59.
  2. #211
    rolin, с удовольствием помогу, как ведет себя трансивер разве только, но понять как работает прошивка наверное не в моих силах, математика мне не дается...
  3. #212
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RN4HKS, я правильно понял, что вы использовали программу Odyssey Key Master последней версии, чтобы записать IP ? Программа отрапортовал вам об успешной записи, но после перезагрузки подключения к трансивера нет ? Вы используете в настройках подключения ПК именно тот адрес, что я указывал несколько постов назад ?
  4. #213
    rolin, я использовал Odyssey Key Master 1.1 скаченную отсюда www.Odyssey Key Mastersdr-deluxe.com/load/odyssey_key_master_1 _1/1-1-0-30 айпи я использовал тот который указан в статье,192.168.2.100 , проверил кнопкой read сообщение было успешно, потом вбил в device IP 192.168.2.160 нажал write, сообщение: успешно, но после перезагрузки айпи не пингуется, тот айпишник что Вы мне давали 192.168.2.1 я пробовал только для соединения с поверсдр, могу повторить с рекомендованным Вами, сделал с 192.168.2.1: но результат тот же , мне после записи нового айпи в трансивер, нужно менять статический адрес сетевухи на тот который я приписал? вобшем пинг проходит а результат Нажмите на изображение для увеличения.
    да еще, в поле мак адрес Key Master у меня всегда пусто, может в этом причина?
    Последний раз редактировалось RN4HKS; 09.10.2020 в 22:00. Причина: добавил
  5. #214
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    RN4HKS, программа должна быть запущена с правами администратора
    MAK должен читаться и писаться, по крайней мере попробуйте прописать единицы вместо пустых значений и записать.
    Адрес, что я давал ранее должен быть прописан в настройках сетевой карты компьютера раз и навсегда, его не надо "пробовать", тем болеес Повером или другими прогами. В повере вы должны указать адрес трансивера, а именно 192.168.2.160 и этот адрес нужно записывать в трансивер.
    Адрес вашей сетевухи компа должен быть другой, но похожий, а именно 192.168 2.ххх , где ХХХ любое число от 1 до 255, кроме 160, 161.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Да, и ещё. Адрес будет стерт в трансивере, если держать ключ нажатым более 5 секунд после включения питания.
    Последний раз редактировалось rolin; 09.10.2020 в 22:59.
  6. #215
    всегда так делаю
    использую
    понял, я выполнил он же уже 192.168.2.1
    вот после этой манипуляции, все программы запускаются и работают, до перезагрузки трансивера
    Добавлено через 8 минут(ы):
    мак не читается, единицы прописал, результат тот же
    Последний раз редактировалось RN4HKS; 10.10.2020 в 09:22.
  7. #216
    опишу как я делаю: запускаю трансивер с замкнутыми контактами ключа, жду 5 вспышек светодиода, проверяю пинг 160 и 161 пинг проходит , запускаю программу паверсдр, работает! запускаю программу кеймастер, пробую 192.168.2.160 связи нет, а вот когда я ввожу в кеймастере айпи сетевухи (192.168.2.1) связь есть, вот тут я может и сбился с толку :( и сбил Вас, странно почему кеймастер не может прочесть 160 айпи, павер и зевс запускаются и работают?
    РАЗОБРАЛСЯ!! дело было в программе кеймастер, распаковал программу с другого архива скаченную с Прошивки ПЛИС 1.3 и все заработало, и мак адрес определился и записался айпишник! теперь все работает даже после перезагрузки трансивера.
    Последний раз редактировалось RN4HKS; 10.10.2020 в 10:12.
  8. Спасибо от cimos
  9. #217
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    Вот это поворот !!!
  10. Спасибо от RT5D, W5ZZ
  11. #218
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Установил Thetis-x64 v2.8.11. Работает, Radio model ANAN-10E. ANAN-100B.
    работает TX/RX во всех режимах.
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  12. #219
    Сергей R1ZS
    Спасибо за новость. Установил и 32, и 64 битную версии. Обе работают. Непонятки с передачей. Если использовать с настройками Повера, передача в CW зависает, трансивер встает в режим ТХ и не переходит в RХ. Лечится остановкой програмы, переходом в SSB и включением програмы. В SSB все нормально.
    Если в вкладке Оptions включить Disable PТТ, то телеграф работает нормально, но в SSB нет передачи, тоесть трансивер переходит в ТХ, а отдачи нету.
    73! de LY3G Gintas
  13. #220
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,057
    N7DDC
    LY3G, вы используете доработанную прошивку из поста 189 ?
  1. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  2. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  3. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
