Страница 4 из 25 ПерваяПервая 123456714 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 241
Тема: Odyssey TRX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Odyssey TRX
    Трансивер разработан на базе открытых исходников James Ahlstrom N2ADR и идеях проекта HiqSDR. На плате присутствует звуковой кодек, что позволило реализовать качественный аппаратный CW процессор. Применение малопотребляющего 16-ти битного АЦП LTC2165 и высокоэффективных импульсных преобразователей в системе питания, позволило сделать плату значительно меньшего размера. Трансивер имеет систему стабилизации частоты и вход эталонного сигнала опорной частоты 10 МГц. Конфигурация платы рассчитана на использование стандартного корпуса типа Hammond 1455К1201. Трансивер поддержан в программах ZeusRadio, QUISK. Начиная с версии прошивки 1.2 поддерживается также протокол openHPSDR и трансивер работает с программами PowerSDR MRX PS, CuSDR и любыми другими, расчитанными на работу с этим протоколом.
    Трансивер имеет открытый исходный код прошивки и платы (схемы нет и никогда не было).
    Автор конструкции (N7DDC) позволяет использовать всю доступную информацию по трансиверу для любых целей, в том числе коммерческих, без ограничений, при этом указание авторства обязательно.
    Вложение 270011
    Технические характеристики
    Общие характеристики:
    Вложение 270010
    Размер платы 123.5х75мм , соответствуют для установки в корпус Hammond 1455J1201
    Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    Ток потребления при питании 12 Вольт: режим RX 250 мА, режим TX 340 мА.
    Подключение к компьютеру: LAN10/100
    Разъемы для подключения наушников, микрофона, тангенты - Mini Jack 3.5мм
    ВЧ разъемы - SMA-F
    Разъем управления внешними устройствами DB9-F
    Характеристики приемной части:
    Тип АЦП - 16 бит LTC2165
    Частота сэмплирования 122.880 МГц
    Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    Чувствительность MDS(500) -127дБ
    Аттенюатор 0-30дБ
    Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 2.5ppm
    Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-960кГц
    Характеристики передающей части:
    Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом - 1 Вольт пикового значения
    Линейность IMD3 -70 -65 дБ
    Максимальная ширина передаваемого сигнала 48кГц
    Дополнительные возможности:
    Возможность подключения внешнего стабильного опорного генератора 10МГц, логический уровень 3.3-5 Вольт, меандр.
    Выход опорного генератора 122.880 МГц для использования в смесителях УКВ-конвертеров.
    Возможность управления внешними устройствами, 4 линии для управления преселектором, управление дополнительным УВЧ, переключение между двумя антеннами (AntSwitch), сигнал для старта автоматического антенного тюнера (TUNE), сигнал управления усилителем мощности (PTT). Это логические уровни 3.3 Вольт.
    Управление и индикация:
    Плата трансивера позволяет подключать педаль ( тангенту) управления передачей, телеграфный ключ, наушники и микрофон. Светодиоды индикации : оранжевый - состояние передачи, красный - перегрузка АЦП, зеленый - индикатор питания.
    Звуковая система:
    На плате установлен звуковой кодек TLV320AIC23B, который позволяет выводить звук из программы и передавать сигнал микрофона непосредственно в программу, минуя звуковую систему Windows, что значительно уменьшает задержки.
    Автономный телеграфный ключ:
    Трансивер предоставляет возможность комфортной работы телеграфом благодаря встроенной логике обработки нажатий вне зависимости от возможностей используемой программы.
    Логика обеспечивает формирование задержек для включения/отключения антенного реле 12/15 мс, колоколообразный профиль нарастания и спада выходного сигнала в течение 5мс, сигнал самопрослушки в наушниках, подключенных к трансиверу, идентичный выходному ВЧ сигналу без задержек. Уровень громкости самопрослушки можно регулировать из программы, если она поддерживает эту возможность.
    Режим VNA
    Режим VNA:
    Трансивер обеспечивает работу в режиме VNA в программе QUISK VNA. Совместно с ВЧ-мостом, возможно исследование антенн, ВЧ-цепей, построение графиков КСВ, АЧХ, измерение комплексных сопротивлений.
    Разные версии интерфейсов для подключении к ПК
    В рамках борьбы с помехами от 100Мбит LAN соединения, были произведены попытки подключать трансивер к компьютеру через беспроводное подключение WiFi и через USB подключение.
    В прототипе Wi-Fi версии использован малогабаритный Wi-Fi- модуль Dragino HE .
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, это полноценный роутер на чипсете ATHEROS AR9331 и работающий в среде OpenWRT. Модуль также имеет два LAN и один USB интерфейс, который можно использовать для подключения флешек или другой периферии.
    Один из LAN интерфейсов подключен к плате трансивера напрямую, дифференциальными линиями по кратчайшему пути, что и должно стать главным фактором уменьшения уровня помех, излучаемых LAN. Второй LAN интерфейс подключен по стандартной схеме к обычному LAN разьему, таким образом, сохраняется возможность подключения трансивера по кабелю, в этом случае соединение компьютера происходит с рутером, у которого имеется доступ к сети трансивера.
    Результат применения WiFi соединения по сравнению с проводным:
    LAN подключение
    WiFi подключение
    Версия с USB - это несколько иной подход. По сути, в трансивер встроена миниатюрная сетевая карта с USB интерфейсом, поэтому никаких проблем с совместимостью с программами нет. После подключения к компьютеру, в системе появляется некая сетевая карта, к которой уже подключен трансивер. Все настройки и общие принципы работы совершенно аналогичны тому, как если бы к компьютеру был подключен трансивер по LAN соединению.
    Вложение 270007
    Трансивер потребляет 650 мА от шины USB в режиме приема и 750 в режиме передачи, что превышает спецификации по предельному току для обычных портов USB2.0. При необходимости, трансивер может питаться от внешнего источника 12 Вольт.
    В итоге была разработана универсальная печатная плата трансивера версии 1.2, с помощью которой можно реализовать любой тип подключения к компьютеру.
    Вложение 270008
    Прошивки
    Прошивки доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Начиная с версии 1.1.0 добавлен CW процессор. Работает прямой и ямбический ключ. В программе ZeusRadio реализована поддержка возможности настроек, для программ без такой поддержки (QUISK) можно использовать утилиту Odyssey Key Master.
    Начиная с версии 1.2.0 в прошивке появилась поддержка протокола openHPSDR. Могут работать любые программы, расчитанные на его применение.
    Начиная с версии 1.3.0 появился второй независимый приемник. При использовании программ по протоколу openHPSDR можно пользоваться обоими приемниками. При использовании программ с родным протоколом, можно запускать две копии программ. Передатчик будет привязан к первой запущенной копии.
    Начиная с версии 1.3.2 буфер передачи и звуковой буфер были объединены в связи с нехваткой памяти в ПЛИС. Самопрослушка передачи через кодек в режимах SSB, AM, FM не работает.
    Начиная с версии 1.3.3 появилась возможность устанавливать любой IP адрес для трансивера с помощью программы Odyssey Key Master. При включении трансивера с зажатыми кантактами ямбического ключа, трансивер стартует со своим родным IP 192.168.2.160
    В прошивке 1.3.5 идеальная реализация CW процессора, исправлено много ошибок. В связи с нехваткой места в ПЛИС, ширина спектра второго приемника ограничена значением 192к. Работа над прошивками остановлена, по той же причине.
    Информация для самодельщиков
    Информация для самодельщиков.
    Исходники печатной платы для программы SprintLayout 6 и список компонентов доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Чертежи крышек корпуса http://www.sdr-deluxe.com/publ/chert...sseja/1-1-0-39
    Инструкция по смене прошивки http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    Расположение компонентов на плате http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...yssey/1-1-0-53
    Программы
    Программы
    Odyssey IQ Master - позволяет направлять IQ поток одного из приемников на любую программу, работающую через звуковую карту. Можно запустить CW Skimmer от второго приемника, пользуясь при этом трансивером как обычно с первым приемником http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...aster/1-1-0-47
    ZeusRadio - платная программа, может понравится благодаря своей простоте и качеству звука. http://zs-1.ru/
    QUISK - родная программа для трансивера. Только с ней реализуется также VNA режим. http://james.ahlstrom.name/quisk/
    PowerSDR MRX PS - классика, позволяет работать с двумя независимыми приемниками одновременно https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    CuSDR - только приемник, работает с двумя приемниками одновременно. https://github.com/hvh/cuSDR3/releases
    openHPSDR - проект G0ORX для смартфонов под Андроид
    PiHPSDR - проект G0ORX для миникомпьютера RaspBerry-2 http://g0orx.blogspot.com/
    Ссылки
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Прошедший Кикстартер https://www.kickstarter.com/projects...duc-tranceiver
    Обсуждение на Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Просьба ко всем - выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.09.2017 в 22:59.
  2. #31
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    это не лажа, это SDR
    Это демоборда осциллографа, которую вопреки всему приспособили для SDR.
    глючит форум...
    Последний раз редактировалось rolin; 24.09.2017 в 22:37.
  3. #32
    и может даже и не хуже Одиссея
    Коллега.
    Я обращу ваше внимание на название данной темы. Она называется "Odyssey TRX", вы, должно быть, не заметили просто.
    Я искренне вас прошу не плодить здесь оффтопик. Если мне будет интересно почитать про патайю (которая СДР) или еще какую-нибудь лажу - я открою соответствующую тему.
    Что касается "лучше/хуже" - то когда речь идет о технике, слово "может" как бы не очень употребимо. Есть объективные параметры - битность АЦП, мощность и возможности бортового вычислительного комплекса, наличие-отсутствие кодеков, качество входных цепей, результаты измерений, функциональные возможности - как то количество приемников, возможности интеграции с различным софтом и так далее. Если вам есть, что сказать на этот счёт касательно трансивера Одиссей - то и мне, и другим посетителям этой темы, будет интересно, все вам будут благодарны.
  4. #33
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Добрый вечер!
    Если на выходе КГ на 25 000 не 1,6, а 1,5 вольта, это может быть причиной отсутствия пинга 192.168.2.160 ?
    Я использовал абсолютно левый генератор. Но синусоиду выдает, 1,5 вольта на выходе.
    Просто собрал уже вторую плату, все напряжения в норме, ПЛИС в работе, линк с PC поднимается, пинга нет.
    Прошивка 1.2 (чтобы ip не менять, хотя пробовал и последнюю, задавая ip)
    Оригинальные генераторы на 25000 едут с таобао, а я пока решил на старых запустить, думал, что перегрел предыдущую плату и потому не было пинга.
    Эту плату не перегрел однозначно. Одна и правильная накатка FPGA, аккуратная пропайка LAN под 36x микроскопом.
    Каково же было мое удивление...
    *ощущение, что лыжи не едут
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 10.10.2017 в 21:05.
  5. #34
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6BJU, какое напряжение на последней ноге ЦАП ?
  6. #35
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Доброе утро!
    Спасибо за ответ, 1,67 вольт - равно напряжению на выводе 3 преобразователя уровней.
  7. #36
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Сделайте хорошее фото правой части платы где сеть, будем смотреть.
  8. Спасибо от UA6BJU
  9. #37
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Завтра уже сделаю, не успеваю (
    Такой вопрос - заметил, что напряжения все же чуть меньше, чем надо, это нормально, или должно быть железно 3,3 и тд?. Когда все включено и линк поднят, на резистивной сборке (3,3 0 3,3 3,3) - 3,1 вольт. Вместо 1,2 на контрольной точке -1,15 вольта. 2,5 и 3,3 что справа, ровно как нужно.
    Сегодня пришли генераторы, заменил. Теперь 122,8 нормальной версии (4 и 5 выводы дают напряжение), 10 и 25 тоже оригиналы. Но не оно.
    Я грешу на бусины, заменил сейчас на другие - небольшая разница по напряжению появилась.
    Но тоже - сейчас все как должно быть, а пинга нет.
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 11.10.2017 в 23:04.
  10. #38
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Проседания напруги - это нормально
  11. #39
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Добрый вечер!
    https://yadi.sk/i/VSgwKe_s3NhirR Первый мой Одиссей (запаять генераторы, ADC и LAN-USB и хоть сейчас в бой, напруги все в норме, ip выставляется на последней прошивке, моргает, линк поднимает - пинга нет)
    https://yadi.sk/i/RFkw82Kv3Nhj3s Второй, вчера все генераторы заменил на оригинал, ферритовые бусины 1 в 1, как надо. Напряжения в норме, залита 1.2 на данный момент. Болячка та же - пинга нет.
    Снимал на норм камеру, все увеличивается, если нужно - могу видео, могу еще фото.
    Ошибка 100% на обоих одна. Но какая - я вообще не могу понять. Грешил, что на первом перегрел плату, много раз перекатывал циклон (пинга-то не было).
    Но на втором я очень жестко следил за перегревом, предварительно сменив шары на плисине на свинец. Все встало с первого раза, зашилось, показало нужные напряжения и подняло линк.
    только что вечером сменил в 5ый раз (4 на старой плате и вот первый раз на новой) микруху LAN - паранойя.
    Со старой платы на новую я перенес только ADC и саму lan-usb (вторая тоже есть, но дает те же симптомы, не стал менять).
    Все остальное заказано заново с тао и али с запасом замены.
    Ноги LAN очень внимательно пропаяны, МБС-10 помогает. Все нежное паялось с помощью ИК нижнего подогрева.
    Забыл дописать - вся пассивная рассыпуха перед пайкой проверялась пинцетом. Каждая деталь. И на первой плате и на второй.
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 12.10.2017 в 21:31.
  12. #40
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Вы написали, что ip выставляется на последней прошивке, это означает, что ОКМ видит плату ?
    Ну, значит она работает.
  1. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  2. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  3. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
