Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 241
Тема: Odyssey TRX
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Odyssey TRX
    Трансивер разработан на базе открытых исходников James Ahlstrom N2ADR и идеях проекта HiqSDR. На плате присутствует звуковой кодек, что позволило реализовать качественный аппаратный CW процессор. Применение малопотребляющего 16-ти битного АЦП LTC2165 и высокоэффективных импульсных преобразователей в системе питания, позволило сделать плату значительно меньшего размера. Трансивер имеет систему стабилизации частоты и вход эталонного сигнала опорной частоты 10 МГц. Конфигурация платы рассчитана на использование стандартного корпуса типа Hammond 1455К1201. Трансивер поддержан в программах ZeusRadio, QUISK. Начиная с версии прошивки 1.2 поддерживается также протокол openHPSDR и трансивер работает с программами PowerSDR MRX PS, CuSDR и любыми другими, расчитанными на работу с этим протоколом.
    Трансивер имеет открытый исходный код прошивки и платы (схемы нет и никогда не было).
    Автор конструкции (N7DDC) позволяет использовать всю доступную информацию по трансиверу для любых целей, в том числе коммерческих, без ограничений, при этом указание авторства обязательно.
    Вложение 270011
    Технические характеристики
    Общие характеристики:
    Вложение 270010
    Размер платы 123.5х75мм , соответствуют для установки в корпус Hammond 1455J1201
    Напряжение питания 7-15 Вольт, защита от переполюсовки и превышения напряжения.
    Ток потребления при питании 12 Вольт: режим RX 250 мА, режим TX 340 мА.
    Подключение к компьютеру: LAN10/100
    Разъемы для подключения наушников, микрофона, тангенты - Mini Jack 3.5мм
    ВЧ разъемы - SMA-F
    Разъем управления внешними устройствами DB9-F
    Характеристики приемной части:
    Тип АЦП - 16 бит LTC2165
    Частота сэмплирования 122.880 МГц
    Диапазон принимаемых частот 0.1-55 МГц
    Чувствительность MDS(500) -127дБ
    Аттенюатор 0-30дБ
    Стабильность частоты, обеспечиваемая встроенным опорным генератором - 2.5ppm
    Доступная ширина наблюдаемой панорамы 48-960кГц
    Характеристики передающей части:
    Диапазон рабочих частот 1-55 МГц
    Выходное напряжение на нагрузке 50 Ом - 1 Вольт пикового значения
    Линейность IMD3 -70 -65 дБ
    Максимальная ширина передаваемого сигнала 48кГц
    Дополнительные возможности:
    Возможность подключения внешнего стабильного опорного генератора 10МГц, логический уровень 3.3-5 Вольт, меандр.
    Выход опорного генератора 122.880 МГц для использования в смесителях УКВ-конвертеров.
    Возможность управления внешними устройствами, 4 линии для управления преселектором, управление дополнительным УВЧ, переключение между двумя антеннами (AntSwitch), сигнал для старта автоматического антенного тюнера (TUNE), сигнал управления усилителем мощности (PTT). Это логические уровни 3.3 Вольт.
    Управление и индикация:
    Плата трансивера позволяет подключать педаль ( тангенту) управления передачей, телеграфный ключ, наушники и микрофон. Светодиоды индикации : оранжевый - состояние передачи, красный - перегрузка АЦП, зеленый - индикатор питания.
    Звуковая система:
    На плате установлен звуковой кодек TLV320AIC23B, который позволяет выводить звук из программы и передавать сигнал микрофона непосредственно в программу, минуя звуковую систему Windows, что значительно уменьшает задержки.
    Автономный телеграфный ключ:
    Трансивер предоставляет возможность комфортной работы телеграфом благодаря встроенной логике обработки нажатий вне зависимости от возможностей используемой программы.
    Логика обеспечивает формирование задержек для включения/отключения антенного реле 12/15 мс, колоколообразный профиль нарастания и спада выходного сигнала в течение 5мс, сигнал самопрослушки в наушниках, подключенных к трансиверу, идентичный выходному ВЧ сигналу без задержек. Уровень громкости самопрослушки можно регулировать из программы, если она поддерживает эту возможность.
    Режим VNA
    Режим VNA:
    Трансивер обеспечивает работу в режиме VNA в программе QUISK VNA. Совместно с ВЧ-мостом, возможно исследование антенн, ВЧ-цепей, построение графиков КСВ, АЧХ, измерение комплексных сопротивлений.
    Разные версии интерфейсов для подключении к ПК
    В рамках борьбы с помехами от 100Мбит LAN соединения, были произведены попытки подключать трансивер к компьютеру через беспроводное подключение WiFi и через USB подключение.
    В прототипе Wi-Fi версии использован малогабаритный Wi-Fi- модуль Dragino HE .
    Несмотря на свои миниатюрные размеры, это полноценный роутер на чипсете ATHEROS AR9331 и работающий в среде OpenWRT. Модуль также имеет два LAN и один USB интерфейс, который можно использовать для подключения флешек или другой периферии.
    Один из LAN интерфейсов подключен к плате трансивера напрямую, дифференциальными линиями по кратчайшему пути, что и должно стать главным фактором уменьшения уровня помех, излучаемых LAN. Второй LAN интерфейс подключен по стандартной схеме к обычному LAN разьему, таким образом, сохраняется возможность подключения трансивера по кабелю, в этом случае соединение компьютера происходит с рутером, у которого имеется доступ к сети трансивера.
    Результат применения WiFi соединения по сравнению с проводным:
    LAN подключение
    WiFi подключение
    Версия с USB - это несколько иной подход. По сути, в трансивер встроена миниатюрная сетевая карта с USB интерфейсом, поэтому никаких проблем с совместимостью с программами нет. После подключения к компьютеру, в системе появляется некая сетевая карта, к которой уже подключен трансивер. Все настройки и общие принципы работы совершенно аналогичны тому, как если бы к компьютеру был подключен трансивер по LAN соединению.
    Вложение 270007
    Трансивер потребляет 650 мА от шины USB в режиме приема и 750 в режиме передачи, что превышает спецификации по предельному току для обычных портов USB2.0. При необходимости, трансивер может питаться от внешнего источника 12 Вольт.
    В итоге была разработана универсальная печатная плата трансивера версии 1.2, с помощью которой можно реализовать любой тип подключения к компьютеру.
    Вложение 270008
    Прошивки
    Прошивки доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Начиная с версии 1.1.0 добавлен CW процессор. Работает прямой и ямбический ключ. В программе ZeusRadio реализована поддержка возможности настроек, для программ без такой поддержки (QUISK) можно использовать утилиту Odyssey Key Master.
    Начиная с версии 1.2.0 в прошивке появилась поддержка протокола openHPSDR. Могут работать любые программы, расчитанные на его применение.
    Начиная с версии 1.3.0 появился второй независимый приемник. При использовании программ по протоколу openHPSDR можно пользоваться обоими приемниками. При использовании программ с родным протоколом, можно запускать две копии программ. Передатчик будет привязан к первой запущенной копии.
    Начиная с версии 1.3.2 буфер передачи и звуковой буфер были объединены в связи с нехваткой памяти в ПЛИС. Самопрослушка передачи через кодек в режимах SSB, AM, FM не работает.
    Начиная с версии 1.3.3 появилась возможность устанавливать любой IP адрес для трансивера с помощью программы Odyssey Key Master. При включении трансивера с зажатыми кантактами ямбического ключа, трансивер стартует со своим родным IP 192.168.2.160
    В прошивке 1.3.5 идеальная реализация CW процессора, исправлено много ошибок. В связи с нехваткой места в ПЛИС, ширина спектра второго приемника ограничена значением 192к. Работа над прошивками остановлена, по той же причине.
    Информация для самодельщиков
    Информация для самодельщиков.
    Исходники печатной платы для программы SprintLayout 6 и список компонентов доступны на https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    Чертежи крышек корпуса http://www.sdr-deluxe.com/publ/chert...sseja/1-1-0-39
    Инструкция по смене прошивки http://www.sdr-deluxe.com/publ/posha..._k2bb/1-1-0-44
    Расположение компонентов на плате http://www.sdr-deluxe.com/publ/raspo...yssey/1-1-0-53
    Программы
    Программы
    Odyssey IQ Master - позволяет направлять IQ поток одного из приемников на любую программу, работающую через звуковую карту. Можно запустить CW Skimmer от второго приемника, пользуясь при этом трансивером как обычно с первым приемником http://www.sdr-deluxe.com/publ/odyss...aster/1-1-0-47
    ZeusRadio - платная программа, может понравится благодаря своей простоте и качеству звука. http://zs-1.ru/
    QUISK - родная программа для трансивера. Только с ней реализуется также VNA режим. http://james.ahlstrom.name/quisk/
    PowerSDR MRX PS - классика, позволяет работать с двумя независимыми приемниками одновременно https://github.com/TAPR/OpenHPSDR-PowerSDR/releases
    CuSDR - только приемник, работает с двумя приемниками одновременно. https://github.com/hvh/cuSDR3/releases
    openHPSDR - проект G0ORX для смартфонов под Андроид
    PiHPSDR - проект G0ORX для миникомпьютера RaspBerry-2 http://g0orx.blogspot.com/
    Ссылки
    Ссылки
    Авторский сайт N7DDC на русском http://www.sdr-deluxe.com/publ/
    Прошедший Кикстартер https://www.kickstarter.com/projects...duc-tranceiver
    Обсуждение на Yahoo группе, английский https://groups.yahoo.com/neo/groups/...sations/topics
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Просьба ко всем - выражения в духе "а вот там лучше" и прочие "ценные мнения" держать при себе. Флуд, троллинг и все остальное будет наказываться без разговоров. Не портьте хорошую тему.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 03.09.2017 в 22:59.
  2. #51
    Армавир
    152
    UA6BJU
    https://yadi.sk/i/QLfC1A5y3NjUPk Вот скрин.
    https://yadi.sk/i/QcrID_Zx3NjcPw вот сведения
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 13.10.2017 в 22:12.
  3. #52
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6BJU, я не стал бы из-за этого делать далеко идущие выводы, но вот это я называю некачественной пайкой. Похоже паяли плохой паяльной пастой, хотя обычным трубчатым припоем вручную это все паяется и быстрее и качественней.
    Похоже, что соединение действительно установлено, а значит микросхема LAN работает. Красный светодиодик на USB модуле должен постоянно светиться и изредка моргать при передаче данных по сети. Кстати, при попытке пинга, он должен моргнуть, значит дошел пакет до него.
    какой ток потребления платы ? От какого источника запитано ?
  4. #53
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Доброе утро!
    Пропаяю все еще раз, но там все гут с контактом, я очень внимательно все осматривал на кз и пропай.
    Просто мало припоя )
    Да, все моргает, пакеты идут в LAN, но не доходят до FPGA, либо доходят, но не идут в ответ.
    Питалось от ноута и стационарного компа и повербанка сяоми (при замерах первичных)
    Ток потребления замерю вечером, прийдя с работы.
    Что насторожило - 4,3 вольта после стабилизатора основного. Это под нагрузкой. Но, возможно, это норма.
    Ток дам вечером.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось UA6BJU; 14.10.2017 в 09:19.
  5. #54
    Армавир
    152
    UA6BJU
    0,67 А
    От USB3 порта запитано.
  6. #55
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Если вы запитали от разьема 12 Вольт, то должно быть 5 Вольт ровно. Если вы запитали через USB, то основной стабилизатор не работает в этом случае и падение обусловлено падением в USB порту компьютера, на защитном диоде и ферритовых бусинах, которые в этом месте должны быть малоомными для уменьшения падения.
    Нормальное напряжение 4.5-4.6 Вольт, 4.3 маловато, но это может сказаться только на работе выходного усилителя BGA616.
    0,67 А
    Ток нормальный. Должно все работать, если нет критичных ошибок.
  7. Спасибо от UA6BJU
  8. #56
    Армавир
    152
    UA6BJU
    https://pp.userapi.com/c639617/v6396...C_J1l3SEFs.jpg
    Таки реболл помог новой плате =)
    А старой уже ничего скорее всего не поможет..
    Продолжаем эпопею xD
    Спасибо за терпение!
  9. #57
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6BJU, скорее всего недопаиваете микру, шарам в центре нужно время, чтобы расплавиться. Также, нельзя толкать корпус для проверки пайки, так как некоторые соседние шары могут склеиться.
    Если температурный режим выдержан правильно - 200 градусов подогрев и 350 фен, то испортить плату или плисину крайне сложно. Так что попробуйте еще раз, а вдруг.
    И еще, подготовка пятаков на плате имеет очень большое значение, я стараюсь паяльником с ножевым наконечником и большим количеством флюса как бы наложить на пятаки побольше припоя, равномерно конечно же. Если с помощью оплетки убрать весь припой, то в стадии подогрева, когда флюс имеет максимальную активность, тонкий слой олова может окислиться и обнажить медь, тогда шары могут уже не спаяться с пятаками, потому что когда они расплавятся, флюс уже потеряет свою активность. При этом, внешне никак этого выяснить не получится, микра ляжет на пузо как вроде бы все хорошо, но по факту будет непропай.
    Последний раз редактировалось rolin; 15.10.2017 в 00:08.
  10. #58
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Все верно, на том и погорел.
    Каждый раз до меди очищал оплеткой )
    На старой плате 2 пятака уже почти полностью уничтожены.
    Не думаю, что там что-то смогу сделать (
    На новой утром буду настраивать софт.
    Пока что тишина, нет сигнала в проге никакого. Нужно изучать вопрос.
  11. #59
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    UA6BJU, АЦП полезно пропаивать по кругу паяльником, только аккуратно, не острием и при нормальной температуре, чтобы не отодрать контакты с платы.
  12. #60
    Армавир
    152
    UA6BJU
    Доброе утро! Да, я под микроскопом его пропаял сразу.
    Сажусь осваивать софт.
  1. Odyssey TRX_old
    от Jozef55 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 18:49
  2. TRX-YES-93
    от RW4LLT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 18:04
  3. TRX-роса
    от RW4LLT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 11:08
  4. постройка TRX
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 15:51
