Назрела необходимость провести опрос среди пользователей приборов серии NWT.
Я готовлю свою реализацию NWT-160 и есть нюансы которые поставили меня на распутье:
1. Если хочется иметь стабильный уровень в рабочем диапазаоне частот:
- добавляем систему АРУ, но получаем достаточно низкий уровень выходного сигнала, и спуры 40 МГц и 100 МГц относительным уровнем около -35 дБ
2. Если хочется иметь возможность настраивать антенны и получить шумовую дорожку пониже:
- отказываемся от системы АРУ, получаем хороший уровень выходного сигнала, уровень спуров 40 МГц и 100 МГц будет в таком случае ниже, но уровень выходного сигнала в рабочем диапазоне частот будет не стабильным (для измерения АЧХ компенсируется математической коррекцией; в режиме ГСС/ГПД, увы, надо будет учитывать неравномерность)
Суть вопроса: какой функционал вы чаще всего используете в вашем NWT?
