Две возможности включения усилителя ВЧ в приемный тракт: а – перед ВЧ селектором для реализации оптимальной чувствительности; б - между ВЧ-селектором и смесителем для реализации оптимальной помехоустойчивости.
Э.Т.Ред
Спасибо от radiofakel
Если речь про УКВ - высокодробротный одиночный контур или объемный резонатор, УВЧ, а потом уже основной преселектор.
На КВ такие УВЧ не применяются, делают обычные после полосовиков, но стараются на ВЧ диапазоны выбирать такую схему ДПФ, чтобы с минимальными потерями в полосе прозрачности.
Одиночный максимум, для примера http://vhfdesign.com/lna/lna-with-th...nd-rf-vox.html http://vhfdesign.com/lna/lna-144-430...-spf5122z.html
А вы в этом уверены?Полоса пропускания диплексора измеряется сотнями кГц. В нагрузку, через ФОС, уходит спектр частот полосой в 2-3 кГц. Всё остальное, остаётся без нагрузки. Так что, лучше всего диплексор, а после него каскад с ОЗ. Если же ограничиваться чем то одним, то я всегда выбирал мощный каскад с ОЗ+контур настроенный на частоту ПЧ.
В достаточно приличных трансиверах присутствует и каскад после смесителя, он не отключаемый, и его задача обеспечить постоянство нагрузки для смесителя, и восполнить потери при преобразовании. Присутствует и каскад усиления перед смесителем. Который обычно отделён от самого смесителя хотя бы одиночным контуром. Задача этого каскада, обеспечить максимально возможную, ну или заданную, чувствительность. И контур перед смесителем давит шумы УВЧ в зеркальном канале.
Ну а вопрос куда лучше включить, возникает в поделках, где пытаются экономить даже на количестве блокировочных конденсаторов и резисторов. Ведь они денег стоят, да и лишнее место на плате занимают...
radiofakel
Схемотехника радиоприемников Э.Т.Ред Глава 9, Широкополосный тракт на 1…30 МГц
С ПЧ=45 МГц стр.63-65
