Показано с 1 по 10 из 45
Тема: если нет выходного трансформатора для лампового унч
    Оренбург
    573
    при построении лампового рх у радиолюбителя может не оказаться выходного нч трансформатора твз
    в таком случае
    предлагаю дотянуть ссб-пч до выходного каскада
    на его выходе поставить вч-транс от компьютерного бп или на дроссель от энегросберегаек намотать вторичку
    а демодулировать по низкой стороне мощными полевиками сразу на динамик/наушники.
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Если отбросить решение «купить», то
    1) Изготовить самому
    2)Перебрать сердечник у сетевого трансформатора на 5-8 вольт от старых адаптеров.
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #3
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    нет
    А как же тогда демодулятор на мощных полевиках, работающий прямо на динамики? А в каком же месте теперь стоит ламповый УНЧ?
  5. #4
    Оренбург
    573
    там же где и раньше..за ним - вч транс. потом полевики и последим - динамик. щас нарисую
    Добавлено через 11 минут(ы):
    только унч превратился в упч
    Последний раз редактировалось radiofakel; 05.09.2017 в 12:43.
  6. #5
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    Какое отношение каскад работающий на частоте ПЧ, имеет отношение к УНЧ?. И назовите хоть один параметр, по которому демодулятор на мощных полевиках, выиграет у УНЧ на микросхемке. И если вы просто не приемлете транзисторы, то как же тогда полевики в демодуляторе? Кстати, эти же мощные полевики очень неплохо работают и в УНЧ. В качестве выхода, после какого нибудь операционника.
  7. #6
    Оренбург
    573
    но остапся таки же мощным как унч
    УНЧ на микросхемке.
    в данном случае не рассматриваем
    согласен
    дд
  8. #7
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    дд
    Расшифруйте, как вы его понимаете применительно к УНЧ. И попытайтесь сравнить параметры, в реальных цифрах, с привязкой к линейности. Для демодулятора, и УНЧ на той же ТДА 2030.
  9. #8
    Если, кто не имеет никакой возможности, принципиально, найти трансформатор для лампы, то пускай сделает ламповый каскад с динамической нагрузкой.
    Только, я боюсь, всё это, действительно, потроллить...
  10. Спасибо от R8ach, RA3QVS
  11. #9
    Энгельс
    12,909
    RK4CI
    ну и ламповый звук.
    Какой может быть ламповый звук, если динамики подключены к демодулятору на полевиках?
    И вы похоже очень плохо понимаете некоторые определения. "Ламповый звук", формируется именно в каскаде лампового УНЧ, а не где то в ПЧ, или детекторе. И он не отличается ни малыми гармониками, ни особо низкими ИМИ. Многие транзисторные УМ в этом плане работают намного лучше. "Ламповость", это специфические искажения присущие именно УМ на лампах, и именно с трансформатором на выходе. А вы, вместо лампового УМ, какое то транзисторное фуфло подсовываете.
  12. Спасибо от R8ach, UR3AGA
  13. #10
    Оренбург
    573
    а разница. вах лампы что на пч что на нч одинакова.
    а полевики в ключевом режиме горазжо линейнее лампы и в этом смысле звук не испортят
    хороший трас прзрачен..я не о твз-1-9
  1. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  2. ТН в качестве выходного в ламповом УНЧ
    от Edifier в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:53
  5. что делать если нет com-порта
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 16:47
