Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 45
Тема: если нет выходного трансформатора для лампового унч
  1. #21
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Каскодами на полевиках?
    О, рождается новое направление в конструировании - ламповые приёмники на полевых транзисторах . Скоро дойдём до ламповых УНЧ на TDA2030 . А что, в принципе нормальная идея - выходной трансформатор в ламповом УНЧ вполне можно заменить на TDA2030, причём вместе с самой лампой .
  2. #22
    А развязка - трансом?
    Сильно сомневаюсь, что у вас в ламповом приемнике непосредсвенные связи. По спектрам есть тема про ТЛЗ, я много раз давал ссылку на литературу а спектр дает грубо говоря выходной каскад,или предусилитель. Ведь играют же лампово усилители с источником в виде звуковой карты компьютера. Да и что переживать, наверняка у принимаемой станции не будет ламп в передающем тракте потому у вас по любасу исходник ни разу не ламповый. Так зачем переживать, что у вас там ПЧ или УВЧ не ламповые?
  3. #23
    Оренбург
    573
    В Радио где-то в годах 60х была статья о переводе ламповых приемниках на транзисторы
    https://www.youtube.com/watch?v=W7MuzKdk9no
  4. #24
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    В принципе любой силовик 220/5…10В способен работать вместо ТВЗ. Мы так и делали в шестидесятых годах «от бедности». И наоборот использовали ТВЗ в качестве силовых тр-ров. С этим неплохо справлялись кадровые трансформаторы от телевизоров но вряд ли их сейчас найдёшь.
    А вообще намотать его - как 2 байта переслать.
    73!
  5. #25
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    демодуляция - линейный перенос спектра.
    Ага, пока нагрузка измеряется сотнями ом или кОм, а токи долями мА. Как только нагрузка станет нелинейной, частотозависимой, и измерятся омами, а токи нагрузки превысят сотни мА, линейность испарится как дым.
  6. #26
    при построении лампового рх у радиолюбителя может не оказаться выходного нч трансформатора твз
    Ну если нет трансформатора, то наверняка найдется 200-300руб., что бы его купить на известных ресурсах, например http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...l=1#post939617 или здесьhttp://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51 , 100% накопаете.
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #27
    Оренбург
    573
    надо смесители соответствующие применять. например ирф-ы с сопротивлением канала доли ом
  9. #28
    897
    Не нужен ему трансформатор. ТС просто-напросто от доброты своей душевной делится очередной "гениальной" идеей, которые из него как из гейзера фонтанируют.
    Точнее, любитель он темы создавать, а потом уже головой думать.
    Очередная пустая и никому ненужная тема.
  10. #29
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    А вы проверьте. Да при частоте ПЧ в 8-10 мгГц. Пока у вас только идеи, высасываемые из пальца. Желательно, всё же хоть некоторые из них, проверять. Может и в самом деле, среди кучи хлама, и что то стоящее найдётся.
  11. #30
    В справочнике-то есть, на столе нет...
    Уважаемый radiofarel, я отвечал человеку, сетовавшему у на то, что у него нет выходного трансформатора для ламповой схемы и привел пример, что существуют ламповые схемы выходных каскадов с высокими параметрами, без выходных трансформаторов. Ну и что в этом вы находите плохое? Я ведь никому ничего не навязываю и не призываю делать.
  1. ФИ на трансе для лампового УНЧ
    от Тахрим в разделе Технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 08:29
  2. ТН в качестве выходного в ламповом УНЧ
    от Edifier в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:41
  4. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:53
  5. что делать если нет com-порта
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 16:47
