Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Как измерить мощность усилителя
    Луганск
    245
    Добрый день! Как правильно измерить мощность 250вт усилителя осциллографом хантек на нагрузке 50ом?
    Чтобы показания были достоверными!
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    размах делим на 2, делим на 1,41 (корень из двух), возводим во вторую степень и делим на пятьдесят.
    Пример размах=200вольт (200/2/1.41)2/50=100вт.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цифровой скоп возможно уже в готовом виде показывает Urms - надо поискать там.
    Делить не обязательно, Хантек умеет сразу выводить измеренное значение в RMS.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    И постараться не спалить Хантек
    При 250 Вт Vpp будет под 160 В.
    73 de LY1CE
    Нужно измерить напряжение на нагрузке в 50 Ом. Далее по формуле.
    Нужно знать, как от синусоиды перейти к действующему напряжению.
    Кроме того нужно помнить, что вход осциллографа тоже нагрузка при измерении, по этому, если вход осцил. 50 Ом, то 1/2 мощности от усилителя попадёт в осциллограф тоже.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Да,умеет
    73!
    Аватар для UC8U
    9U
    1,598
    UC8U
    Tadas, 315Vpp
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Да,умеет
    Размер: 803.1 Кб ID: 270253
    Китайская грамота, однако 5,12Vpp=1.815Vrms
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    Tadas, 315Vpp
    Да, думал про Vp, а написал Vpp
    73 de LY1CE
    Мощность усилителя можно получить двумя путями. Во первых можно измерить подводимую мощность через ток анода и напряжение питания с учетом значения отсечки анодного тока. Это будет мощность усилителя. Во вторых можно измерить действующее напряжение в антенне, возвести его в квадрат и разделить на сопротивление фидера. Что касается измерения напряжения в антенне высокочастотным вольтметром или осцилографом,
    то это зависит от наличия приборов.
  1. Нужно измерить мощность Р-625, расскажите как? Срочно!
    от andry252 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 14:28
  2. Как измерить выходной импеданс РА
    от Alazon в разделе Усилители мощности
    Ответов: 471
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 22:27
  3. измерить частоту на входе усилителя
    от redd в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 12:22
  4. Как измерить взаимоиндуктивноть катушек?
    от cytochrom в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 18:05
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 08:51
