Показано с 1 по 10 из 18
Тема: FR5000 настройка PL кодов
    Уважаемые коллеги!
    Работал ли кто нибудь с репитерами ICOM IC-FR5000 (ну или 6000, без разницы)?
    Проблема такая.
    При использовании таблицы multitable c PL тонами происходит задержка передачи аудиосигнала. Т.е. происходит передача от одной абонентской станции. На другой срабатывает приемник (загорается приемный светодиод), но голоса нет, около 1 секунды.
    Если отключить использование таблицы, то вообще постоянно происходит возбуждения передатчика.
    Если прописать в настройке канала использование С.Tone TX, то задержка уходит, но в конце передачи раздается громкий щелчок.
    Все это аналогично, как для аналогового, так и цифрового режима.
    Просьба отвечать тем, кто имел реальный опыт настройки этого оборудования, дабы избежать моих долгих объяснений и лишних рассуждений. Спасибо.
    Добрый день.
    Работаю с такими ретрансляторами уже лет 7, однако такой проблемы не наблюдалось. Более того, сегодня запрограммировал одну радиостанцию, дабы послушать действующий канал и тоже ничего такого не услышал. На сегодня в работе 4 ретранслятора, работающих в аналоговом режиме с разными видами тонов и 2 работающих в цифре. Претензий вообще нет. Считаю, что это лучший из ретрансляторов малобюджетного сегмента по многим параметрам. Что касается так называемого "возбуждения" передатчика, это скорее всего есть не что иное, как запуск передачи из-за чересчур задранной чувствительности приемника или уж очень высокого уровня помехи по приёму. Adjust вам в помощь. Если не поможет, меняйте приёмную частоту. Возможно это и причина щелчков при окончании передачи. Могу предоставить файл конфигурации действующего канала : https://cloud.mail.ru/public/JtVr/ducwtmkXj
    Спасибо.
    Подглядел у Вас один вариант. Попробуем с ним еще. Если поможет - напишу.
    Может быть проблема и в высокой чувствительности. Разнос чуть менее 2х МГЦ, антенны RX и TX физически разнесены, но находятся в пределах 10м почти напротив друг друга. Может это влияет как то..
    Насколько я понял, для того чтобы понизить чувствительность - нужно иметь рядом генератор ВЧ. С этим проблемы, т.к. репитер не рядом, а еще и в работе. Можно попробовать шумоподавитель конечно задрать просто, для начала..
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Разнесите антенны по высоте.Пусть они будут даже ближе друг к другу, но разнос по высоте даст лучшую развязку между антеннами, чем если вы будете их "растаскивать" их по горизонтали.
    Скорее всего проблема у вас как раз из-за того, что "свой" передатчик забивает приемник.
    ЗЫ. Приемная антенна ставится выше передающей.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Я это все понимаю. Насколько могли - разнесли. Менять положение антенн точно никто не будет.
    На мотороловском репитере с разносом частот в 250кГц и рядом расположеными на растоянии 2м антеннами все работало хорошо. Все таки разница в оборудовании видимо..
    Не помогло ничего. Попробовали в том числе и увеличить разнос до 5 МГц. То же самое.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Очень похоже на то, что свой передатчик "поливает" в свой приёмник.
    Была аналогичная ситуация. Разнос был 1МГц "с кепкой". Антенны разнесены 20 метров и по высоте. Запирали тонами - не помогает.
    Попробуйте такой вариант:
    Вместо антенны ТХ - эквивалент. Мощность ТХ - минимальная. Антенна RX- удаленная.
    Хлопки и возбуды должны уйти. Значит - проблема вычислена.
    Излечили установкой хорошего дуплексера и вдували в одну антенну.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Хотя бы по одному режектору поставить нужно - для приемника на частоту передатчика и наоборот. Это будет лучше, чем ставить дорогостоящий дуплексер - потерь меньше.
    73! Успехов! Роман
    Дуплексер изначально и планировался, но т.к. сначала с частотами вышли проблемы, а потом оказалось, что разнос маленький и требуется более громоздкий и дорогой дуплексер, то пришлось лепить две антенны.
    Т.е. все всё-таки грешат на антенно-фидерную часть, получается.. Я тоже..
    За совет с эквивалентом спасибо. Можно попробовать.
    Оборудование тоже ICOM было или другое какое, если не секрет?
    В действительности, что VXR-7000, что IC-FR3000 или IC-FR-5000, все они обладают неважной избирательностью, отсюда и проблемы при работе на двух антеннах или близких частотах. Решение здесь явно просматривается - установка дуплексного фильтра, причём не обязательно должен быть дорогой, прекрасно работает Радиаловский малогабаритный MDF , используя только приёмную часть - проверено. В крайнем случае можно использовать режекторный фильтр только по приёму. Если же всего это нет и нет желания приобретать дополнительно, то выход один:
    1. сначала убирайте выходную мощность до минимально допустимого (не секрет, что многие задирают мощность, думая, что от мощности зависит дальность работы базовой станции)
    2. Если не помогает, увеличивайте порог шумоподавителя или уменьшайте чувствительность приёмника.
    Так можно найти тот порог, при котором все проблемы пропадут, естественно, что дальность будет
    не максимальная, но это лучше, чем ничего.
  1. Icom IC-FR5000 Программное обеспечение
    от Mun в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 09:02
  2. Е7-13 настройка
    от UR6EF в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 21:02
  3. Удобочитаемая форма представления кодов
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.06.2016, 19:44
  4. Настройка Х1-43
    от RadioKoteg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 00:19
  5. Кабель для соединения IC-FR5000 и Smartrunk II ST-853
    от Zinovaleks95 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.07.2013, 06:20
