Добрый день!
Оцените, плз, идею.
Есть интересный галетник - достаточно мощный, на 25 положений.
Конструкция такова, что переключает он без разрывов - то есть, в момент смены контактов скользящий контакт какое-то время касается двух ближайших контактов - скажем, 4 и 5, или 10 и 11. И т.п.
Шариковая фиксация положений у галетника убрана - то есть, его может медленно и плавно крутить моторчик с редуктором.
И есть мысль, сделать с его помощью автоматически настраивающуюся антенну - автомобильную, полевую, балконную...
Конструкция антенны - предельно проста, как у небезызвестных есовских атасов - штырь + удлиняющая катушка со скользящим контактом. Но реализовать катушку более упрощенно и грубо - в виде катушки с 25 отводами, которые будет последовательно переключать галетник.
Привод на моторчик - от трансивера, как и в АТАСе оригинальном, через несложную схемку коммутации и реверса мотора.
Соответственно, в зависимости от минимума КСВ привод галетника сам остановится, как я понимаю...
Поскольку контактов - всего 25, и настройка будет не такая тонкая, как у АТАСа, диапазон работы антенны нужно будет обязательно ограничить 40 метрами снизу. А то и двадцатью...
Что думаете?
(Понимаю, что идея не первой свежести - просто хочу отталкиваться от имеющегося у меня конкретно железа. Читал ранние темы про самодельные клоны АТАСА, но все они зафлуживаются "идеями" крутить согласуйку руками, ставить автотюнер или вообще уходят в лирику. Уточню - интересует именно атасовская концепция установки и управления, а не "диапазонные ГП, которые лучше". Пусть они лучше - но интересует не это!)
