А вот программа-калькулятор для расчёта индуктивности у основания вертикала.
Проверил практически - почти точно.
Спасибо от RV3MP
Идея не плохая и не новая. Когда-то давно, лет, эдак десять тому, делал что-то подобное. Конструктивно ваглядело так: мотор с
редуктором внутри алюминиевой трубы длиной примерно 1м. Катушка насажена на эту трубу. Катушка намотана на тороидальном
каркасе из фторопласта и расположена параллельно галетнику. К "горячему" концу катушки припаян штырь (сварочный электрод
сварки WIG (MIG) ) - какой-то вид латуни 2мм, пружинистый, длиной 1м. Отводы от витков подбирались для середины каждого диапазона
Перекрывала от сороковки до десятки. Без латунного штыря удавалось настроить и на шестиметровый диапазон, но поляризация не позволяла
там её использовать ( по местным законам). Витки у катушки закорачивались на трубу (хорошо или плохо - вопрос спорный и не для этой темы).
Галетник был самодельный с 10 контактами.
Успехов в творчестве!
А в этом пакете есть программа расчёта вертикала с катушкой в любом его месте
Последний раз редактировалось DF9VK; 08.09.2017 в 16:10.
Не проще ли вращать вариометр?
А крокодилами не проще? Есть вроде такая антенна от какой-то итальянской или испанской фирмы. Намотана катушка с кучей отводов и провод с крокодилом...
На отводах у МФЖ и у Диамонда такие есть и у Опека, кажется.
file:///C:/Users/UA6ASQ/Documents/АНТЕННЫ/Автомобильная%20КВ%2 0антенна.zip
Может пригодится . Переключается реле РЭС 49 . 100 ватт держат хорошо как утверждал автор . Я сним работал не 20 ке
и принимал очень хорошо . Желаю удачи .
