Показано с 1 по 10 из 20
Тема: U-CW 3.5mm Key Port Data Cable for PC Send Morse to Radio
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Друзья, кто подскажет распайку этого кабеля? Под 3,5 мм штеккер. Жаба душит платить за подобную мелочь..... Да еще к ЭТОМУ кабелю прилагается CD диск. Что там может быть?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от 4L1FL Посмотреть сообщение
    Что там может быть?
    на диске?
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Конечно на диске.... Распайки этого кабеля у вас нет?
    Судя по описанию, преобразователь USB-COM, построен на микросхеме CH340, коммутация по DTR (Port DTR port as trigger) на диске драйвер для CH340.
    Для W7/10 драйвер (диск) не нужен, сама поставит. В отзывах упоминается про оптоизоляцию, значит оптопара включена на выход. Схемы подключений на тему Cable for PC Send Morse to Radio есть в интернете. Дальше дело техники, 2 светодиода с резисторами, поиск нужных портов, и всё работает .
    Драйвер USB-COM переходника, который висит на шнурке или в корпусе усб разъема залит.
    Купите в комп. магазине обычный переходник USB-COM и добавьте пару оптопар и резисторов - будет такой же самый PTT, CW-интерфейс.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Господа, ВЫ внимательно смотрели на ЭТОТ кабель???? Там USB разъем и обычный телефонно-микрофонный штеккер на три вывода.... Вот о ЕГО распайке идет речь....
    Что там смотреть, написано же в спецификации, распайка соответствует трансиверам линейки ICOM.
    Там USB разъем
    В его пластмассе залит типовой чип USB-COM , ибо иначе получить ТЛГ сигнал "малой кровью" невозможно.
    Хотите - покупайте готовое, самодельное будет в 3-5 раз дешевле с таким же результатом, плюс удовольствие от творчества с паяльником.
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Снова не ясно.... На трансивере FT-900 есть гнездо DATA IN/OUT диаметром 3,5 мм, которое соединяется с портом USB компьютера. Этот кабель мне и нужен. В заглавии и показан ТАКОЙ кабель. На кой нам переходник на СОМ порт , которого на нынешних компах давно уже нет???? Или через это гнездо работать CW нельзя? Или выход с трансивера идет на USB разъем , в котором стоит чип USB-COM, с которого сигнал идет на гнездо ключа трансивера????? Тогда нет связи с компом.... Глупости какие то....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 09.09.2017 в 11:52.
    В заглавии кабель для гнезда "KEY" вашего FT-900.
    В общем, этот кабель только для передачи CW посылок. Только в вашем FT-900 штекер 6,5мм, Вы же пытаетесь его воткнуть в разъём DATA, в котором присутствуют аналоговые сигналы, выход и вход.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 09.09.2017 в 12:06.
  1. Morse runner
    от Казура Николай в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 21:02
  2. CW key от RA3RBE
    от RX3RB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 23:14
  3. Morse Runner для SO2R
    от VA6AM в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 09:58
  4. DL4YHF key CW ?
    от RA3WDK в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 10:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 13:37
