Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Усилитель на SD 4933
  1. #31
    Аватар для AlexW
    Курская обл.
    570
    RA3WSA
    Транзисторы очень крепкие в плане перегрузок по выходу, но нежные по входу, отнеситесь скурпулёзно к входной части, АТТ на входе обязательно, даже если будете качать малой мощностью, все защиты на современной элементной базе хорошо описаны на сайте ЕВ-104 и нюансы с бросками напряжения при не правильных трансформаторах, тоже здесь разжевывались. Мой 600 ватник на MRF150 трудится уже лет пять, они конечно не очень современные полупроводники, но по входу меньше боятся перегрузок, хотя с этих транзюков и начиналось все массовое усилителестроение большой мощьности.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Заложите в свой конструктив две защиты по КСВ, одну грубую сразу на выходе УМ, другую как обычно в стандартных схемах после ФНЧ, просто на таких мощностях ФНЧ трудно сделать высоконадежным из доступных комплектующих. Почему две легко объяснимо, если будете использовать индикатор КСВ на УМ, то после ФНЧ он будет показывать адекватные показания
    Не видитесь на то, то их можно раскачать 5 Вт до 1 кВт, при любительской сборке много нюансов, очень большой К усиления у этих транзисторов, чем и хороши, но малейший возбуд, не отработка ALC в Вашем TRX, или перекачка, срывает с них крышку, поэтому особое внимание входной части. Можете покритиковать, чисто из опыта.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Когда начинал делать такой УМ на полупроводниках, столкнулся с тем, что защитами не кто не заморачивается, КСВ на выходе и все, а транзюки бюджетные, уделите внимание антенному переключателю, что бы он включался с определенными задержками.
    Последний раз редактировалось AlexW; 11.10.2017 в 20:52.
    Алексей
  2. Спасибо от Filin-2000, R3DL, UA4NE, UB3EFB
  3. #32
    Цитата Сообщение от UB3EFB Посмотреть сообщение
    с водяным видел в интернете на ютубе есть ролик тока на 2933
    Да без разницы какие, хоть паллета хоть плюшки эти, мы же для души мастерим, так что бы сразу на водянке не делать)))
    Надёжность выше, перегрев не грозит и как бонус - большая моща в ЧМ/АМ/цифра.
    Моя галерея Телеграмм "Sunsdr2/PRO/MB1/DX" t.me/sunsdr2
  4. #33
    Спасибо большое ,подскажите пожалуйста,каков ток покоя на транзистор выставлять?
  5. #34
    Я выставляю 0,25 а на транзистор.
  6. #35
    Краснодар
    27
    R7AG
    Какое примерно напряжение должно быть на затворах SD2933 при токе 0.25a?
  7. #36
    Напряжение зависит от параметров транзистора. .у 2933 от 2,2 до 2,8 вольт.
  8. #37
    Так оно и есть, только еще нужно делать температурную компенсацию. Плывет ток покоя довольно сильно, если термокомпенсации нет.
    Юрий.
  9. #38
    Краснодар
    27
    R7AG
    Спасибо
  10. #39
    Всем добрый день,есть кое какой сдвиг, щас жду ферриты для выходной части, входная готова,если можно подробней о входном аттенюаторе (желательно если нетрудно приложить схемку) или там просто без индукционный резюк параллельно входу паять? Так же я прикупил блок питания 50в 1.5 кВт . Щас придут ферриты и продолжу уже выходную часть делать. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276596 Сколько ватт вообще желательно подавать на их раскачку (вернее думаю правильней будет сколько вольт ВЧ напряжения), для комфортного режима этих транзисторов?
  1. Усилитель на 2х ГИ 7Б
    от artem_zp в разделе КВ усилители
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2020, 16:36
  2. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  3. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
  4. Усилитель на 2-х ГК-71
    от serge7 в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 16:36
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
