Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 164
Тема: Частотомер на МК
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    282
    ex RX3QRD
    Частотомер на МК
    С появлением микроконтроллеров схемотехника многих конструкций существенно поменялась. Коснулось это и частотомеров.
    Но есть сомнение относительно точности измерения. Частотомеры прямого отсчета, собранные на счетчиках, измеряют частоту непосредственно и погрешность минимальна и больше связана с температурным дрейфом опорного кварцевого генератора, устанавливающего время счета.
    В программах МК применяются два аппаратных таймера, которые переполняясь, инкреминируют переменные (время счета и число импульсов частоты на входе). Но при переполнении таймеров срабатывают прерывания и управление переходит подпрограмме обработки прерывания. Если это происходит в тот момент,когда переполняется счетчик таймера частоты, МК попросту пропускает это событие и теряет некоторое количество импульсов. Точность измерения падает.
    В то же время, процессор меньше шумит в эфир, что делает его применение в связной аппаратуре более приемлемым.
    Если мои выводы неверны,прошу разъяснить мне в чем мои заблуждения и помочь с уточнениями алгоритма.
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,754
    Цитата Сообщение от RX3QRD Посмотреть сообщение
    Но при переполнении таймеров срабатывают прерывания...
    При переполнении ставится флаг переполнения, а обрабатывать его, или нет это на совести программера.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
    И первый (наверное) вариант (AN592 от Microchip) базировался на PIC16C54, с одним таймером, и все чисто программно. Достаточно просто точно посчитать по тактам, и никаких проблем вообще нет, в принципе. Все будет в точности так же, как на жесткой логике, только на порядки проще схемотехнически.
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    282
    ex RX3QRD
    если программа должна считать,она будет считать. И пропуск флага=неточный подсчет. А если частота высокая, то пропусков будет много и ошибка растет
    Так про то и речь - обрабатывайте корректно, и все будет нормально. Таймер ведь при переполнении продолжает считать, достаточно в течении интервала переполнения отследить и обработать состояние. И так до конца окна счета.
    И насколько бы высокой не была входная частота, на входе таймера 0 (обычно используемого в таких частотомерах, по причине наличия асинхронного прескалера) она не может превышать тактовой (в принципе). Т.е. для обработки ситуации переполнения есть 256 командных циклов (а хватило бы и на порядок меньше).
    Аватар для UN7GCE
    АЛМА-АТА
    1,754
    Причём тут пропуск флага? Как это организуется в 628 ПИКе? Организуется кольцо счета, допустим на 100 mSec (к примеру). При в ходе в кольцо происходит запуск счета двух байтного таймера Timer1. По флагу переполнения происходит наращивание счетчика до 3, 4 или 10 байт (цифры беру к примеру). При выходе из кольца таймер останавливается. И никаких прерываний. Дальше обычная работа с байтами.
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    282
    ex RX3QRD
    Понял. Флаг выставляется, таймер обнуляется и начинает цикл счета снова. Моя задача сбросить флаг и быстро посчитать.
    Следующий вопрос: в предделителе установлен коэфф. к примеру 256. И время счета вышло. Как узнать, сколько там "застряло"?
    А для этого блокируют вход и досчитывают прескалер принудительно. В первоначальной реализации (AN592) для этого выделялась отдельная портовая нога, но гораздо проще и правильнее манипулировать битом полярности счета в байте опций. И тогда не требуется дополнительных ног. Если же прескалер внешний (или имеет дополнительные внешние каскады, например, триггеры 74 современных серий могут обработать и 300..400 MHz), придется выделить дополнительные линии, для разрешения окна счета и досчета. Итого три линии, включая вход таймера.
    Последний раз редактировалось rx3apf; 12.09.2017 в 18:21.
  9. Спасибо от DARKSTAR
  10. #9
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    282
    ex RX3QRD
    расскажите поподробнее, пожалуйста.
  11. #10
    А что подробнее ? Фронт счета (положительный или отрицательный) выбирается состоянием бита T0SE в регистре OPTION_REG. Запретив изменение состояние на входе таймера (переведя на выход), досчитывать прескалер можно как манипуляцией состоянием этой линии, так и битом T0SE. Повторяем переключение до тех пор, пока состояние TMR0 не изменится. Ну, есть тонкости с моментом изменения состояния (опрос регистра TMR0 надо на такт или два задержать, не помню уж).
  1. Частотомер
    от 4L1FL в разделе Измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 17:51
  2. частотомер Ч3-63
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 16:40
  3. Частотомер
    от Yrec24 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 15:06
  4. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  5. Частотомер ч3-38
    от rz3abk в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:59
