Страница 5 из 17 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 169
Тема: Частотомер на МК
  1. #41
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    И 90 МГц и близко не видел.
    А я - видел (F628). 180 MHz на входе половинки AC74, ее выход на T0. Вполне нормально работало. Очень даже может быть, что работало бы и выше - была проблема с источником сигнала, а больше к этой теме не возвращался.
    А насчёт второй ножки, что то я припоминаю, что можно обойтись и одной RA4.
    Я несколькими постами выше расписал, разжевал и в рот положил, как это делается, двумя разными способами.
  2. Спасибо от UN7GCE
  3. #42
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Что то сомнительно, что это было так.
    По ссылке из поста №33 так утверждается.
    Но так как такие частоты далеко выходят за гарантированные пределы, то возможно встречаются экземпляры с которыми это прокатывает. Но это уже не наука, а статистика
    73 de LY1CE
  4. #43
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,886
    ex RV9CAG
    Мой частотомер устойчиво фиксирует значения частоты 88-90 МГц без проблем, при подаче сигнала достаточной большой амплитуды с выхода FM передатчика, но без формирователя импульсов, а прямо на счётные ноги 84 ПИКа (через малую емкость порядка 10 пф).
    За это мне PIC16F84A и нравится, не снижается разрешающая способность в нужном диапазоне частот.
    Но вот незадача, что эта же самая частота ни в какую не меряется через различные собранные формирователи. Парадокс однако и разрешить его пока не могу...
    Последний раз редактировалось alexis; 14.09.2017 в 15:08.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  5. #44
    13,753
    Эти "штуки", в простонародье именуются "ЦШ Макеевская". По моему штампуются от Казахстана, до Чукотки, причем "дешево и сердито". Последние экземляры, которые применял (Казахские) с формирователями на "тупейших" КТ315, входной мультиплексор Отечественный, но МК АВРовский, с гарантией до 70МГц (правда я выше 30М не проверял, нужды не было).
  6. #45
    Что такое "МК АВРовский", позвольте поинтересоваться ?
  7. #46
    Аватар для RX3QRD
    Воронеж
    455
    ex RX3QRD
    AVR наверное имелся в виду.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #47
    Максимальная частота тактирования таймеров внешним сигналом у AVR составляет половину от тактовой, т.е. в лучшем случае 10 MHz. Значит - внешний прескалер, без вариантов.
  10. #48
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,071
    4
    RU0AOG
    Да, пробовал делать ЦШ на ATMEGA8 (16 МГц).
    Без внешних предделителей держала до 7,5 МГц, потом резко начинала врать.
    Но поскольку радиостанция была на 80 м, то вполне годилась:
    Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой
  11. #49
    При использовании AVR есть варианты:
    Внешний делитель - современные 74LVC74 позволяют добраться до 300 MHz и выше, причем без родовых болячек ECL-прескалеров (генерация при отсутствии сигнала), с досчетом или прямым считыванием состояния. Используя триггеры и/или счетчики 74AC - 120...150 MHz без каких-либо сложностей, гарантированно (выше 100 MHz могут быть сложности с входным формирователем, но общедоступная логика добралась до 300...400 MHz).
    Другой вариант - можно (и нужно !) переходить к взаимному счету ("reciprocal"), все ресурсы для этого есть, хотя минимум внешней логики (половинка 74 и один элемент "И") потребуется.
    Можно совмещать оба метода (которые, с некоторыми нюансами, вполне применимы и к PIC16/PIC18), можно добавить интерполятор, а можно просто повторить простую и очень красивую конструкцию от Леонида Ивановича.
  12. #50
    13,753
    Вот щас только рассмотрел, прескалер действительно есть (но Отечественный, имею в виду СССР ).
  1. Частотомер
    от 4L1FL в разделе Измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 17:51
  2. частотомер Ч3-63
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 16:40
  3. Частотомер
    от Yrec24 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 15:06
  4. Частотомер
    от UR5WPR в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:59
  5. Частотомер ч3-38
    от rz3abk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 20:59
