Эта антенна,что в ролике,что там делают короткие элементы по бокам от большого излучателя?
Не, не к распространению - допускаю, что там поглощается не большая часть мощности, но феррит все же выполняет свою задачу, плохо или хорошо, вопрос второй, а вот сколько теряем на этом мощности зависит от места установки, количества феррита, его проницаемости - не просто так же он греется, что у некоторых даже кабель плавится... А потери они такие - они есть везде, на разьемах, переходниках, контактах и цепях согласования))
Простой пример, полуволновый диполь, в худшем случае для тока ВЧ кабель представляет сопротивление 20 Ом, если
ток при этом 1 А, то излучаемая кабелем мощность 20 Вт в виде вертикальной составляющей расходуется бесполезно.
Можно сказать, поглощается кабелем. Ставим плохонькое случайное ферритовое кольцо. Оно внесет в худшем случае
сопротивление не менее 80 Ом. Ток по кабелю и теряемая бесполезно мощность упадет в 5 раз.
А там сами решайте, чего и сколько куда поглощается и что вам даже при такой плохой отсечке тока выгоднее на УКВ,
20 Вт в кабель или 4 Вт в феррит.
Спасибо от UA4NE
ua3ahm, терпимо, там получается два узких луча, более мощный вдоль горизонта, второй куда-то градусов под 45, это для двойного стека, в четверочном не хуже вроде.
Решение вполне пригодное, не факт, что у всяких стеклопластиковых палок двухдиапазонных всё лучше.
Продолжу и наверное можно закрыть тему :-)
Как обычно - обещанного три года ждут Это я про анализатор.
Но!
Сегодня чисто случайно попался в эфире тот человек о котором я говорил, что я его плохо принимал.
Хорошо, что телефон был под рукой и я успеел заснять разницу между приемом на X200 и 2xRA3WDK.
Видео здесь - https://youtu.be/dRSU-btkipM
Начиная с где то с 10 секунды он отвечал другому человеку.
Я как раз проверял свою 200-ую на КСВ, а тут они говорили между собой, вот и успел заснять.
Выводы каждый делает сам :-)
Это хорошо, что одна самоделка работает лучше другой самоделки: сравнить бы еще с заводской настроенной... А на 435 как?
