Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Хочу сделать вертикальный стэк из 4-х диполей.
    За основу присмотрел вот эту конструкцию -
    но еще одну такую-же секцию наверх.
    Подскажите как можно согласовать 4 диполя 50-омным кабелем?
    В исходной конструкции два 75-омных.
    50-омный кабель нужен исходя из того, что на нем будет четвертьволновый запорный стакан. И диаметр оплетки стакана как раз налазит на мой 50-омный кабель.
    Вся конструкция будет на сосновой мачте и траверсы тоже (Информацию взял отсюда - http://ra6foo.qrz.ru/form.html).
    Если такое согласование (именно 50-омным кабелем) возможно - подскажите как конкретно это сделать.
    В мана немножко поигрался (я в ней не силен) создал в ней по образцу этот стэк.
    145.6_433.5.maa
    Но по файлику тоже вопросы - посмотрите, кто разбирается, правильно ли я добавил еще один этаж?
    И в нем, насколько я понял, указано согласование на 75 ом. Если так, то как его модифицировать под 50 ом.
    Антенна будет работать в основном на 145.6.
    Диапазон 433 не критично, просто, чтоб был на всякий случай.
    Сейчас нужно решить вопрос по согласованию, пока "белые мухи" не налетели :-)
    Последний раз редактировалось UR7HJR; 12.09.2017 в 16:32.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Если не трудно... поясните пожалуйста.
    В чем смысл цель этой антенны?
    На этой же палке, разместить двухдиапазонную N по 5/8.
    Просто, из одножильного провода, вдоль палки... + четыре маленьких противовеса....
    Параметры будут не хуже и согласование простейшее. Никаких заморочек.
    С чем связан выбор именно этой конструкции?
    UR7HJR, соединить можно жестким трансформатором 1/4 волны на 144, на 430 он будет как 3/4 тоже работать. См. http://dg7ybn.de/Splitters/coax_online_calc.htm
    Можно кабелем аналогично, но на профиле меньше потерь и конструкция более прочная.
    А вообще, чем такую стрелу метров 6 высотой делать, эффективней будет небольших направленных антенн в 2-3-4 стороны поставить и переключать.
    Последовательный коллинеар всегда хуже, параллельного. И чем больше элементов, тем меньше прироста с каждым.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Ну например можно посмотреть http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp/
    Тока не совсем понятно как автор согласует с 50Ом кабелем 4 75Ом диполя. Я думаю надо 4 диполя в кучу кабелями получится 18.75 и надо добавить вставку 30.6 Ом из кабелей 75 и 50, для перехода в 50Ом.
    Lubny
    81
    UR7HJR
    У меня сейчас уже год работает самоделка по чертежам Diamond X200. работает хорошо но не далеко :-)
    Направленные антенны - да, хорошо, не спорю, но крутить-переключать не хочется. Поэтому выбрал эту конструкцию.
    Жесткие трансформаторы хорошо, но не подходят, в силу сложности (дороговизны готовых) - поэтому кабель.
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9ogp видел, но там тоже конкретно не нарисовано как согласование сделано.
    Как и здесь - http://ua9ys.ucoz.ru/publ/antenny_uk...4_mgc/5-1-0-16
    Можно попробовать так.
Название:	2x vert ut3im.GIF
    73! Игорь UT3iM
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Можно, но это два и петлевые вибраторы на 75-омном толстом кабеле. А у меня стояла задачка на 4 обычных вибратора и с 50-омным тонким кабелем. На 75 ом я не найду оплетку такого диаметра на запорный стакан. Кольца и столбики ставить на кабель не хочу.
    Lubny
    81
    UR7HJR
    На соседнем форуме автор антенны (RA3WDK) с которой я и взял идею сделать стэк ответил, что можно посмотреть и сделать схему подключения по аналогии с этой антенной (http://radioway.ru/2009/03/antennye_...rizaciei_.html) :
    правда по этому рисунку немного не понятна фазировка нижнего вибратора.
    Там на нем "+" с "-" не перепутаны местами?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.09.2017 в 15:04.
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    А второй снизу Вас не смущает?
    Там два верхних запитаны в противофазе с двумя нижними. И чтобы в эфире все сложилось в фазе, нижняя пара дополнительно перевернута на 180 градусов..
    П.С. Виноват, сам недоглядел
    Напутано на картинке...
    Причем неправильно нарисован как раз второй снизу..
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
    UR7HJR, а что Вам мешает, при таком требовании, добиться от этого излучателя входного импеданса 50 Ом?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:01
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
