Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 31011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 135
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #121
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Если, как говорят - "обещанного три года ждут" - то у меня получилось быстрее :-)
    Я сейчас о результатах измерений этой антенны анализатором.
    Поскольку у друзей наших любителей такового так и не нашлось то пришлось купить свой :-)
    Недавно купил себе FAA-450 Antenna Analyzer (EU1KY)
    Вот такой чудненький приборчик:
    А теперь собственно снятые скриншотики с этого прибора и с этой антенны:
    Диапазон 2М:
    Диапазон 70 см:
    К зиме полезу на крышу цеплять КВ-шную антенну, заодно и эту опущу, подшаманю немножко до резонанса на 145.5
    Подберу медные трубочки, чтоб налазили на вибраторы и можно было их двигать, и после настройки прихвачу пайкой.
  2. #122
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    Одно скажу - уровень сигнала намного выше по сравнению с 2м и по отношению к Х200.
    а через спутники пробовали?
  3. #123
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Нет, пока даже не интересовался :-)
    Сейчас пока занялся КВ-шным направлением. Зима не за горами, двоечка заглохнет
  4. #124
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    двоечка заглохнет
    через "транспондеры" нужно и 70 см
    между тем, можно сравнивать с вариантом
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%...od%20790/9.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.08.2018 в 15:06.
  5. #125
    Доброго времени суток. Почти собрал антенну из двух вертикальных диполей. Кабели от диполей пришлось использовать RG-6(диэлектрик вспененный полиэтилен) за неимением РК-75, пересчитав их длинну. Длинна получилась 2м*5:4*0.85=2.125м. В местах подключения кабеля установлены ферриты от кабелей мониторов. Длинна диполей 1м5мм от верха до низа, диаметр элемента диполя 4,5 мм. Мачта алюминиевая труба в диаметре 23мм. Результаты измерений на фото. Подскажите, что сделал неправильно. Как настроить диполи отдельно а кабели отдельно возможно заменив диполи резисторами. Есть MFJ-259b. Диполи относительно мачты могу двигать (использую сантехнический пластиковые крепления).
ID:	312238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	312243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.04.2019 в 06:28.
  6. #126
    RG 6 - он и есть 75 Омный, каждый диполь тоже около 75 Ом,
    А дальше, как вы соединяете кабели, через какой кабель и какой длины подключаете MFJ ?
  7. #127
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    а мачта из диэлектрика должна быть, посмотрите в первом посте - автор использует деревяную мачту.
    И потом, не понятен такой вариант согласования. В точке соединения кабелей сопротивление 36 ом.
    Последний раз редактировалось DL1BA; 20.04.2019 в 23:20.
    Василий DL1BA ex UK8BA
  8. #128
    Кабели от диполей, длинной 2м*5:4*0.85=2.125м каждый, соединяются как в статье автора, к анализатору (кабель снижения) RG-58 метра 4 длинною, временно чтобы измерить параметры.
  9. #129
    Да, в точке соединения так и будет, около 36 Ом.
    Видимо RG 58 оказался кратным полуволнам и те же 36 Ом и показал MFJ.
    Попробуйте уменьшить расстояние от диполей до мачты до 17...22 см.
    Сопротивление вибраторов снизится до 55...60 Ом, кабели RG6 будут работать
    как 5/4 трансформаторы 56 в 100 Ом, а в точке соединения получите 100/2 = 50 Ом.
    Для 435 МГц возможно надо будет искать компромисс по КСВ между 145 и 435.
    Если ваша мачта из диэлектрика, то надо будет искать другие, более трудоёмкие способы
    Последний раз редактировалось ra6foo; 21.04.2019 в 01:57.
  10. Спасибо от ANDREY-UR
  11. #130
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а зачем выложенные фото "лежат на боку"?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:01
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
