Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 135
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #101
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR7HJR Посмотреть сообщение
    При этом показания моего и заводского на нагрузке 50 Ом почти не отличались даже на диапазоне 433 мгц.
    вам осталось совсем немного,рассказать о вашей нагрузке, "не заводской"
  2. #102
    Чем выше частота, тем меньшая мощность требуется для полного отклонения стрелки,
    зависимость квадратичная. Главное, чтобы длина ответвителей оставалась меньше четверти волны.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 03.10.2017 в 14:52.
  3. #103
    Lubny
    81
    UR7HJR
    зависимость квадратичная. ...
    Вот именно по этому у меня там и стоит куча подстроечников, чтоб стрелка на всех диапазонах укладывалась в мой "0"
ID:	272116   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR7HJR; 03.10.2017 в 15:15.
  4. #104
    Вы меня поняли неправильно до наоборот
  5. #105
    Lubny
    81
    UR7HJR
    Возможно.
    Просто подумал как: на выходе из ВЧ блока есть некое напряжение, и на каждом диапазоне оно таки да :-) отличается при одной и той же нагрузке. Но чтоб не делать кучу "0" на шкале под каждый диапазон, я поставил в цепь отраженки по подстроечнику и ими подогнал все в одну точку.
  6. #106
    Вообще то переключатель ставится в цепь микроамперметра, т. е. переключается
    его чувствительность и для прямой и для отраженной линий. Но это отдельная тема.
  7. #107
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    НУ ЧЕ ТАМ С АНТЕННОЙ ТО? УДАЛОСЬ ПОСТАВИТЬ, ПРОВЕРИТЬ?
  8. #108
    Lubny
    81
    UR7HJR
    А он там и установлен :-)
    Просто сказали что фото "никому не интересно"
    Поставил:
    https://youtu.be/2Q6Z2K0cT2M
    Работает. Жду еще анализатор, чтоб остальное проверить.
  9. #109
    Поставил:
    Молодец, поздравляю! Какие первые впечатления?
  10. #110
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Просто интересно, как спутники пробовали слушать?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 23:01
  2. Motorola GM300 403-433,000 МГц - надо 433-434 МГц
    от wal в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 07:26
  3. стэк 2 по 10эл 430мГц
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 16:43
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
