Последний раз редактировалось ru9tr; 24.09.2017 в 03:00.
При внимательном рассмотрении ДН, "ужас" стека из 4-х вибраторов лучше округлых ДН стека из "коловоротов". В первом случае неравномерность ДН в азимутальной плоскости около 2.5 дБ, а у "коловоротов" около 5 дБ. Как повлияют кабели сумматора и снижения на ДН "коловоротов" вообще не учтено.
Последний раз редактировалось Vol; 26.09.2017 в 12:05.
Ребята - брейк :-)
Такс, продолжу.
Как говорят Бог любит троицу :-) то пришлось переделать коробку еще раз:
поскольку совдеповский кабель уложить в таком маленьком пространстве проблематично то сделал так:
Каждую деревянную заготовку прогрел феном и залил углубления термоклеем:
С обратной стороны пара шурупчиков фиксирует два остальных вибратора:
В собранном виде секция выглядит так:
На 4 секции будет 3 яруса оттяжек. Узел крепления для капроновых тросов сделал из шайбы и 4-х карабинчиков (шайба 10 грн карабин -4грн):
В сборе выглядит так:
В итоге все 4 секции собраны в моем сарайчике:
В таком лежачем положении, ради интереса, проверил ксв своим показометром :-) и просто офигел на 145.5 - 1,3 на 433.5 - 1,5.
Одно хреново - завтра праздник и на крышу соответственно не полезу (((
Так что продолжение будет скорее всего послезавтра.
Остался вопрос - как же все таки лучше уложить кабеля. Длиннючие заразы получились :-)
Последний раз редактировалось UR7HJR; 27.09.2017 в 00:27.
Все те же ошибки... На кабель в месте подключения к вибратору нужно ферритовое кольцо поставить - иначе диаграмма будет неизвесно какая... В коробочке красный и черный провод от гнезда к стыкам кабелей нужно заменить на кабель - это же не 220 Вольт! Если на 145 еще как то работать будет, а на 430 реактивка будет большая...
Я не знаю как что у вас учтено (вообще не понимаю как смотреть диаграмму), на моем файле есть металлическая мачта и именно она дает такую неравномерность диаграммы... А кабель укладывается вдоль мачты и не влияет на диаграмму, если токи по оплетке отрезаны (ферритовое кольцо или четверть волновый стакан). Сделайте модель в ММАNA - тогда можно будет нормально сравнить.
Спасибо от UR7HJR
Спасибо.
Пробовал коаксиал, не гнется зараза на такой маленькой длине
Из гибкого есть только 50-омный, но тогда это получится типа трансформатора.
Есть еще более менее гибкий 75-омный белый типа SAT USA но у него оплетка из какого-то дерьма, не паяется совсем, и на алюминий не похожа
Можете увеличить оцинковку до корпуса разъёма и прикрутить его 3-мя болтиками к ней. Посчитайте геометрию несимметричной линии над "землёй" из провода ( или полоски оцинковки) для 75 Ом волнового сопротивления.
ru9tr. не подскажете какой марки феррит Вы используете для отсечки токов оплётки на частоте 430 МГц?
