Показано с 11 по 20 из 41
Тема: DSP + синтезатор
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Более реально реализовать эту идею можна взяв с Маламута часть схемы ( реализовать схему по ПЧ с синтезатором )
    Вы меня конечно простите, уважаемый, но это все равно, что колоть орехи микроскопом
    Ульяновск
    6
    10
    RN4LE
    А вот проект на ардуиносовместимом teensy http://pa0rwe.nl/?page_id=459
    Там используется аудиоплата (teensy audioshield) https://www.pjrc.com/store/teensy3_audio.html за 15 долларов, сам контроллер 30 долларов. Заодно контроллер управляет синтезатором на si-шке.
    Вот еще информация http://rheslip.blogspot.ru/2015/03/t...iption_17.html
    Сергей
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Полгода назад поднимал этот вопрос. Тишина была.
    I'm not going to be publishing the code as yet (this is the start of a bigger project - watch this space), but I will give some pointers to anybody wishing to learn about audio applications on the DUE...
    Я не собираюсь публиковать код еще (это начало большой проект - смотреть это место), но я дам несколько советов , чтобы кто - нибудь желаю , чтобы узнать о аудиоприложениях на DUE ...
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 15.09.2017 в 03:33.
  4. #14
    Харьков
    446
    ur3les
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    если уже сделали синтезатор на Меге, то почему бы не поиметь еще и DSP
    Да потому, что это не соизмеримые задачи. Синтезатор на микроконтроллере только засылает несколько байт в микросхему синтезатора и в устройство отображения. Это делалось 20 лет назад на всяких PIC16F84, это делается и сейчас, только дисплеи стали покрасивше. Тут уместно говорить о том, что добавить в DSP синтезатор не проблема, но не наоборот. Обратите внимание, плата, на которую Вы ссылаетесь ничего общего не имеет с теми Arduino, на которых стояли Меги и делались контроллеры для управления всяких Si570 и т.д. На этой плате стоит Атмеловский ARM, а слово Arduino только подразумевает поддержку этой платы в среде разработки Arduino. Иными словами, это Core-i7, а то первый пентиум. Тут правильно сказали, это уже многократно сделано в виде Маламута, МОНКи, или того же Гусарика, только синтезатор там доли процента от общих ресурсов. Да, там приём, передача, обработка I/Q. Просто аудиофильтр плюс синтезатор в одном контроллере подойдут только для классических супергетеродинных трансиверов, а это не особо интересно тем, кто это пишет.
    Последний раз редактировалось VFO; 15.09.2017 в 08:53.
  5. #15
    UK
    660
    2E0GCG, M6GBE
    Еще не упоминалась разработка I2PHD - до 1МГц тянет (спокойно как DSP ПЧ к/в место ЭМФ на 200, 455.465, 500 кГц)... но тоже не ардуино ...
    ... и батарейный DSP приемник по схеме RF для интересующихся (читать с конца ) ...
  6. Спасибо от ur7hfo
  7. #16
    да это все понятно
    вот это ключевая фраза...
    ... а синтезаторописатели видимо еще не доросли до DSP
  8. #17
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    Я уже писал, что приспосабливание готновых плат даже с мощными процессорами на роль ядра обработки и управления трансивером не всегда возможно из-за того что часть выводов уже занята периферией на плате. Проще сделать свою плату. Что я, например, и осуществил в проекте Аист.
  9. #18
    капец...
    ... еще раз повторяю, для сильно умных:
    люди делают себе всякие простые трансиверы п/п, супергетеродин итд
    прикручивают к ним синтезатор на той же Мега, который тут в соседней теме
    при этом они даже без понятия как та Мега работает, они и с смд особо не дружат...
    ... я просто дал идею синтезаторописателям использовать DUE вместо Меги (потому что на ней возможно сделать простой DSP) и слепить в одном флаконе синтезатор + простой DSP...
    ... чтобы те, кто делает простые трансиверы, получили возможность менять полосу по НЧ...
    ... это все
    тут же начали лечить советами про бананы, малины, дискавери, свои платы с паянием 100-ногих корпусов...
    ... спасибо
    вот, значит скетч от синтезатора на Меге можно залить в DUE
    осталось дописать к нему DSP (библиотеки же есть)
  10. Спасибо от US7IGN
  11. #19
    Ну а что вы хотели? Это форум. Делает один- советуют ему 100
  12. #20
    Ну так используйте, сядьте напишите, сваяйте.... Зачем "баян" тему создавать то?
    А то тут 99% "генераторов идей"
  13. Спасибо от EU1ABR
  1. dsp и алгоритмы
    от rx9cim в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 173
    Последнее сообщение: 19.09.2016, 19:52
  2. NRD-545 DSP
    от UA0YAS в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 04.01.2015, 15:48
  3. DSP, Микрофоны и Ограничители
    от vldk1970 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 07:28
  4. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
