Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дистанционное управление ИИП
    Луганск
    245
    Добрый день! Фонит на приём импульсный источник на 24в, который питание усилитель мощности моего трансивера.
    Подскажите, как отключить импульсный источник в режиме приёма без применения мощных силовых реле?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Можно его в защиту уводить.
    Правда... схема не известна и не известно встанет ли он в рабочий режим после восстановления.
    Луганск
    245
    Схема.
    http://fb.ru/article/196093/tl-cn-sh...eobrazovatelya
    Обратите внимание в статье на использование вывода 12 ШИМ-контроллера.
    4 ногу тл-ки с 14й оптроном соединяйте, чего гадать-то, стандартная схема с ATX
    Только... Его так не заткнуть, потому что схемотехнически - это ATшный блок питания с автогенерацией по высокой стороне, ATX без резисторов смещения и автогенерацией не обладает. Будет "цыкать" или стрекотать - включаться с периодичностью единицы... десятки Гц, подпитывать цепь запирания автогенератора и снова отключаться. В ATX эта цепь записывается от источника дежурки
    Последний раз редактировалось romanetz; 14.09.2017 в 17:30.
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Boxer,Запирать 494 по 4 ноге ключём с VDD или просто подать туда через диод +5В с контроллера,резистор ы автозапуска убрать,с дополнительного ИП ,от которого будет питаться транссивер на приём, подать питание на 494 и ТГРчерез развязывающий диод.Обеспечить подпитку от того же ИП выходных кондесаторов фильтра ИИП,достаточно 12-14В ,это чтоб не нагружать ИИП во время перехода на передачу зарядкой конденсаторов фильтра.Примерно так !Если надо полную ,рабочую схему ,пишите на почту,не могу прикрепить файл со схемой.
    Последний раз редактировалось Вячеслав-1; 14.09.2017 в 18:52.
    Луганск
    245
    Что за резисторы автозапуска?
    R12, R59, R58, R9, ток через них приоткрывает силовые ключи, а потом ПОС уже делает своё дело.
    Boxer,
    я же Вам в личку все подробно написал про резисторы.
    Юрий.
  10. Спасибо от Boxer
  1. Дистанционное управление на PIC16F628A и микросхеме-трансивере MRF49XA
    от Кирилл01 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 16:13
  2. Дистанционное управление на 10 км
    от R9OY в разделе Технический кабинет
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 11:11
  3. Дистанционное управление P/C УКВ с помощью Р/С LPD
    от Тунгус в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 08:21
  4. дистанционное управление антенной
    от R7PL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 21:11
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 15:24
