Не надо об этом задумываться. Это ничего не дает в практическом плане. Антенна должна быть как можно длиннее, насколько позволяет конструкция и просто здравый смысл. И, на данном этапе все. Дальше, собираем входной контур, он может быть любым, в смысле с любым соотношением индуктивности к емкости. Настраиваем систему в резонанс. Вот теперь мы получим контур с вполне определенной добротностью (нагруженной) и определенным характеристическим сопротивлением. Его легко измерить, сняв АЧХ по полосе пропускания на уровне 3 дб, определяем добротность, а зная ее и индуктивность или емкость контура, вычисляем его сопротивление. И последняя задача - согласовать контур с входом УВЧ. Условие согласования - внесенное в контур сопротивление со стороны нагрузки должно быть равно характеристическому сопротивлению контура. И тут думаем, чем согласовать - отводом от катушки, емкостным делителем, катушкой связи, П-контуром и т.д. Вот когда это все будет сделано, можем утверждать, что все у нас согласовано. То есть, согласовывать антенну с контуром и потом еще с усилителем, смысла нет. Если есть кабель, через который подключена антенна, тогда деваться некуда, надо контур с кабелем согласовать, а потом с усилителем.
не характеристическое, а резонансное
вообще-то есть, исходя из желаемой нагруженной добротности и перекрытия
зависит от того как проявляет себя контур с тем или иным способом согласования при дальних расстройках - как ФНЧ или ФВЧ
это вы Полякову скажите. В глаза
http://amfan.ru/moshhnost-otdavaemay...p-s-poteryami/Используя данные приведенного выше примера (λ = 1753 м, Е = 20 мВ/м), рассчитаем КПД и мощность, отдаваемую Г-образной антенной длиной 20 м с высотой подвеса 10 м. По таблице определим к = 6. Собственная длина волны антенны будет: λ0= 6 (10 + 20) = 180 м, что лишь немного короче длины волны, соответствующей верхней части СВ диапазона. Отношение λ / λ0 = 10, сопротивление заземления - 5-70 Ом, в зависимости от его качества. При диаметре провода антенны 1 мм его сопротивление составит всего 1,3 Ом, а волновое сопротивление - порядка 500 Ом. Реактивное сопротивление антенны (и катушки) ХA = XL = ρ = 500 ctg (π / 20) = 3200 Ом. Задав конструктивную добротность согласующей катушки равной 320, найдем ее активное сопротивление r = ρ / Q = 3200 / 320 = 10 Ом.
http://amfan.ru/priemniki-pryamogo-u...m-tranzistore/
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemni...istorax-s-aru/
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemni...m-tranzistore/
Кстати Бунин и Яйленко в своем справочнике, называют его эквивалентным..
Тут есть товарищ, который все время учит, что такое устройство, а что такое фрагмент устройства. Если хотите по этому поводу дискутировать, то у меня такого желания нет. Вижу напрасно встрял.
radiofakel,1.А что контур на СВ, ДВ, даже на ХХ имеет добротность от силы пару сотен Вас не волнует.повторитель на полевике параллельно контуру или ОБ на биполяре с током 50мА последовательно в разрыв катушки
2.А что метровый штырь (в последовательном эквиваленте) имеет десятки и единицы Ом с очень маленькой последовательной емкостью, а в пересчете на параллельный эквивалент становится соизмеримым с сопротивлением ХХ входной цепи, будь у Вас ИП хоть Гигоомы входного (насчет ОБ я тоже не очень понял, как и Коллеги).
3.А что при широкой перестройке меняется полоса, причем если узкая, хуже принимать АМ, если широкая, трудно отфильтровать внеполоски (для супергетеродина), по крайней мере с низкой ПЧ.
