Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Hermes-Lite2
    серг ну притормозите с флудом. HL2 на одной плате весь трансивер без иголок и шаров, с открытой схемой и герберами. не подходит - проходим мимо
  2. Спасибо от UT0UM
  3. #12
    Kia2700d, нормальная бедеса, ихмо. Обменялись мнениями и все, не надо нервничать.
    Многим интересен законченный продукт, а не открытость или там ножки или шары у микросхемы на купленной плате.
    Интересно почитывать иногда: https://groups.google.com/forum/#!forum/hermes-lite
    суетятся, измеряют, улучшают, в общем процесс идет.
  4. #13
    и опять же, все бесплатно
    даже платы можно не покупать
  5. #14
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,384
    N7DDC
    В этом проекте есть звуковой кодек, или как в HiqSDR CW проходит мимо ?
  6. #15
    rolin, что-то есть, там японец приделал телеграф и платку (с кодеком кажется) , есть на гитхуб его направление разработки. См. googlegroup, там попадалась эта информация.
  7. #16
    пока мы тут спим, народ кооперируется и заказывает полностью собранные трансиверы HL2 Beta 5.
    например вот https://www.reddit.com/r/amateurradi...s_lite_20_sdr/
    10х собранных плат за 212шт вкл доставку (в данном случае в Ирландию) на https://www.pcbgogo.com/
    значит самостоятельная сборка получится меньше 200.
    где еще можно найти грамотно спроектированный DDC трансивер, под ключ, за такие деньги?
    по-моему нигде.
  8. #17
    свежие фотки из гугл-группы (полу) собранной Бета-5 (10х10 см)
    имхо детали выглядят очень гуманно для ручной пайки, м.б. за исключением пары корпусов QFN
    еще в разработке плата 5х10см с фильтрми http://james.ahlstrom.name/hl2filter/
    но пока не ясно будет ли она такая же опен сорц как и сам трансивер.
  9. #18
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    3,384
    N7DDC
    Вообще-то там схема приложена. Это считается опенсорц или нет ?
    хотя, какая разница. фотографии достаточно
    Скажите, сколько ватт выходной мощности будут держать эти СМД индуктивности ?
  10. #19
  11. #20
    Пвых - 5 ватт. я так понял что фильтры рассчитаны на данную мощность.
    скорее всего на передачу задействованы только ФНЧ, а диапазонные на прием.
    вот только интересно зачем было разводить аж 4х слойную плату. это в 2-3 раза дороже в изготовлении, и недоступно для ЛУТщиков.
    Последний раз редактировалось Kia2700d; 04.01.2018 в 19:27.
  1. Трансивер HERMES
    от Llll в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 3751
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 13:03
  2. RadioBerry - Hermes Lite DDC-transcever на Raspberry Pi
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 10:04
  3. Приемник RadioDeluxe (Hermes)
    Ответов: 657
    Последнее сообщение: 25.12.2015, 10:33
