Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Токовое управление диодным кольцевым смесителем
  1. #21
    Харьков
    446
    ur3les
    Хорошо. вот если в тех схемах, что упоминались тот последовательный резистор увеличить в десять и более раз, это решит проблему? Выходное сопротивление источника гетеродина соответственно увеличится.
  2. #22
    Оренбург
    573
    да. но напряжение само не увеличится. если увеличится - то управление и так токовое. поэтому придется увеличивать вручную
    Последний раз редактировалось radiofakel; 17.09.2017 в 18:16.
  3. #23
    Модератор
    Ялта
    13,690
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    и не понимают чем управление током отличается от управления напряжением, тьфу!
    Вы сами измерения делали? На рисунке форма тока и напряжения на диодном смесителе, напряжение на первичной обмотке гетеродинного трансформатора и форма тока на резисторе в цепи первичной обмотки.
Название:	Открытие диода.png
    и схема буферного каскада гетеродина по Реду.
Название:	По схеме Реда.png
Название:	смеситель схема.png
    Смеситель заводского изготовления, диоды Шоттки, номинальная мощность гетеродина +10 дБм, ADE -1HL+
    Сергей sgk.
  4. #24
    Оренбург
    573
    моделил.
    вот откуда 50 Ом! магическое число.
    ступенька присутствует, сама форма тока несинусоидальна. форма напряжения близка к истине, но здесь она не важна.
  5. #25
    Модератор
    Ялта
    13,690
    моделил.
    Как от уровня мощности гетеродина подаваемой на обсуждаемый смеситель зависит уровень ИМД искажений, уровни ослабления полезной компоненты ПЧ?
    Смеситель заводского изготовления для 50 Ом тракта.
    https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADE-1LH.pdf
    В случае "недостаточной" мощности гетеродина, которое я находил как произведение значения тока на напряжение, ослабление полезной компоненты свыше паспортных данных и большие искажения. Увеличивать мощность свыше рекомендованной, можно повредить диоды. При увеличении мощности до номинальной, форма напряжения на первичной обмотке гетеродинного трансформатора почти "меандр". Не понятно в чём смысл Вашего предложения.
    Сергей sgk.
  6. #26
    Оренбург
    573
    эта зависимость - следствие несинусоидальности тока. п1 первого поста
    п4 первого поста
    Добавлено через 5 минут(ы):
    сделать ток синусоидальным, не повышая мощность. для этого изменить оос по напряжению на оос по току в буфере
    исчезнут проблемы, описанные в первом посте. повысится линейность преобразования
    Последний раз редактировалось radiofakel; 17.09.2017 в 18:52.
  7. #27
    Модератор
    Ялта
    13,690
    Не линейность повысится, преобразование почти "исчезнет".
    Сергей sgk.
  8. #28
    Оренбург
    573
    вы проверяли?
  9. #29
    Модератор
    Ялта
    13,690
    Нет и не буду. Диоды выполняют роль ключей которые коммутируются (переключатся) в схеме смесителя с частотой гетеродина. Форма тока в идеале "меандр".
    Сергей sgk.
  10. #30
    15,681
    Оттуда. Входное сопротивление смесителя почти полностью определяется величиной его нагрузки. Нагрузишь на 100 ом, значит будет около 100 Ом. Но так уж повелосЬ, что за стандарт принято 50.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Простые ППП c гетеродином и смесителем на 74HC4066
    Ответов: 287
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:20
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 09:14
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Управление эл.двигателем
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 18:53
