Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Алюминий для антенн
  1. #51
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Я из такого изолятора от болгарского Льна когда то сделал подобную антенну на 29FM, и Лён-В переделал.
    73! Александр.
  2. #52
    Россия 61 регион
    27
    Цитата Сообщение от UA9AU Посмотреть сообщение
    Нет.От разъёма нужно считать.
    Тогда длинна штыря получается почти 64 см , а противовесы 55см , может из-за этого вх.сопротивление далеко от нужных 50Ом ? т.е.е есть смысл укоротить штырь немного и перемерить характеристики ? сори что совсем отклонился от основной темы
  3. #53
    Цитата Сообщение от un99 Посмотреть сообщение
    и еще подскажите правильно ли я считаю длину штыря от начала шпильки как на фото пометил красной линией , а противовесы от места где квадрат на 12 упирается в основание антенны .
    Если корпус основания полностью металический - то вы считаете правильно. При этом если волновое сопротивление коаксиальной линии образованной полостью в основании и шпилькой между разъёмом и штырём до вашей красной линии будет близко к 40-50 Ом, то эта коаксиальная линия не будет влиять на согласование. Если же будет отличаться сильнее, то на согласование будет влиять как случайный трансформатор сопротивлений.
    Вообще если у вас КСВ на нужной вам частоте равен 1,2 - то это замечательный КСВ и ничего более делать не нужно.
  4. Спасибо от un99
  5. #54
    Цитата Сообщение от ra0sp Посмотреть сообщение
    Попробовать еще отклонить вниз противовесы.
    Не надо ничего отклонять, как есть противовесы вкручиваются в основание по пол метра длины, с резьбой брал 510мм. 10мм алюминий-прут.
    Штырь отрезается тоже где-то 510мм, 8мм трубка, потом парой-тройкой резов ножовки загоняется ксв куда надо по двойке (по диапазону в смысле), а ксв было что-то не хуже 1.15.
    Финальный размер - не помню, антенна на мачте, но там не было никаких проблем. Основание перебирал и чистил контакты только.
    Винты лучше поменять на нержавейку.
    И надо быть уверенным, что в кабеле нет проблем. Т.е. он точно 50 Омный или настроенный повторителем 75й.
    К мачте антенну крепил штатным хомутом но на верхушку подмотал от души изоленты, чтобы не было контакта.
    На кабеле под самым основанием пару ферритовых трубок.
  6. Спасибо от un99
  7. #55
    Россия 61 регион
    27
    Принял , понял , всем спасибо !!! оставлю как есть , тем более работать будет только на прием и ксв (на земле) 1,2 после установки на мачту думаю на 0,1 если подвинется то для приемной антенны будет нормально , благодарю всех ответивших !
  1. Пластиковые мачты для кв антенн
    от Булочкин в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 11:57
  2. Материалы для изготовления антенн
    от vivass в разделе Антенная механика
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 25.05.2022, 11:21
  3. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 13:49
  5. Паять алюминий.
    от CADET в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 08:59
